Получил анализ, прошу оценить
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Sergik130, 16.07.14.
  1. Sergik130
    Sergik130
    Sergik130
    Получил анализ воды, скважина на известняк 47 метров.
    В лаборатории сказали что вода просто ужасная, пить нельзя и поливать тоже :(
    Такли это?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, так.
    Для обсуждения очистки воды читайте (отвечайте) FAQ.
  3. Sergik130
    Sergik130
    Sergik130
    Спасибо, содержательно :)
    Прежде чем обсуждать очистку хотелось бы понять на сколько плоха вода? И в чем?
    Ей действительно нельзя поливать. Понятно вода признается не питьевой при превышении любого показателя. Но например, мутность и железо почистить не сложно как я понимаю.
  4. Sergik130
    Sergik130
    Sergik130
    Дополнительная информация после прочтения ФАКа.
    Скважина на известняк 47 метров
    зеркало на 15 метрах
    насос весит на 22
    дебет скважины по паспорту 3куб/в час
    Сейчас точек разбора 3, раковина, унитаз, душ. кабина
    Пока проживает 6 человек
    в последующем точек разбора будет 8-10
    Нужно что то еще?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    А в лаборатории вам давали специальную простерилизованную посуду и объясняли как правильно наибрать пробу воды на бактериологический анализ?
    Если нет, то грош цена этому анализу.
    Поэтому если повторный анализ на ОМЧ, ТКБ, ОКБ подтвердит наличие бак. загрязнения, то надо разбираться со скважиной на предмет её герметичности (отсутствия перетока сверху в ствол грунтовой воды) типа затрубного перетока или повреждения стенок обсадной колонны и прочее.
    Есть болезни которые можно самостоятельно вылечить (например устранить попадание грунтовой воды через оголовок в ствол скважины), а есть болезни, которые обязаны вылечить те кто бурил и обустраивал скважину.
    Тут надо сначала разобраться с причиной откуда бактерии или это халатное отношение лаборатории к пробе воды (посуде) или иные обстоятельства. Только потом решать, какое оборудование предлагать для установки водоподготовки.
  6. Sergik130
    Sergik130
    Sergik130
    Спасибо.
    Для бактериологического анализа использовал специальную стерильную бутылку.
    Думаю сделать повторный анализ, потому как я предполагаю, что бактерий в скважине быть не должно.
    Разговаривал с бурильщиками, они предложили подождать неделю, по прокачивать и потом еще раз сделать анализ, если повторится, то они вроде готовы приехать ...
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Если оголовок скважины герметичен и в кессоне нет воды, которая может попасть в скважину, то это с высокой долей вероятности косяк бурильщиков. Они, например, для производства работ могли использовать воду непонятного качества, читай из лужи или пруда.
  8. Sergik130
    Sergik130
    Sergik130
    Оголовок вроде герметичен, он в металлическом кессоне и воды там нет. А вот когда бурили, они действительно куда то ездили за водой. А при бурении нельзя использовать воду из пруда?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Источник воды должен быть микро биологически безопасным. В противном случае обязаны провести дезинфекцию скважины за свой счёт.
    Понятно, что в договоре на проведение буровых работ указан дебет (не менее нескольких куб. м/ч), но не гарантия качества воды на соответствие СанПиНу. Однако при превышении по микробиологии и одновременном отсутствии питательных средств для размножения есть все основания для понимания, что с одной стороны скважина есть, а с другой - вода в ней испоганена и её нельзя использовать для хоз. бытовых нужд. А это уже претензия на некачественно выполненные работы!
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А бурильщики вообще заморачиваются с основным этапом бурения скважин на воду - санация?
    Основные этапы бурения артезианской скважины на воду:
    1. Затрубная цементация
    (предотвращение осыпания скважины, а так же создает защиту от потока грунтовых вод);
    2. Обсадка известнякового ствола (бурение внутри обсадной колонны, вскрытие основного водоносного слоя, укрепление перфорированной колонной из металла или пластика);
    3. Санирование скважины (дезинфекция воды от вредоносных микроорганизмов);
    4. Геофизические исследования (определение качества пробуренной скважины на воду);
    5. Прокачка скважины (центробежными насосами или компрессионными станциями осуществляется прокачка воды до появления чистой воды);
    6. Обустройство скважины (осуществляется установка кессона и монтаж насосного оборудования).
  11. Sergik130
    Sergik130
    Sergik130
    Я правильно понимаю, что если бурильщики использовали воду из пруда, то по окончанию бурения прокачать скважину не достаточно? И нужно провести еще какие-то работы по санации скважины. А в чем они заключаются?
    Просто скважину мне пробурили в конце августа, бурильщики сделали краткий хим. анализ по которому было только привышение по железу по большому счету. Бактериальный анализ не делали. На скважину сразу же поставил оголовок и закрыл на замок. Т. е. поподание посторонних предметов в скважину исключено. В мае мне установили кесон и насосное оборудование. Появилась возможность пользоваться скважиной. В первое время вода сильно пахла, с прокачкой запах ослаб, но совсем не пропал, только если слить ее минут 10 -15.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  13. Килби
    Килби
    Килби
    В Московском регионе очень много бурят скважин. Если кто-то из читателей форума обращал внимание на анализы воды -химический и бактериологический (которые здесь выкладывают), то должны были обратить внимание, что ОМЧ всегда гораздо ниже предельно допустимого значения.
    Прокачка может и не помочь (однако можете попробовать), но подозреваю, что санацию (дезинфекцию) делать придётся.
  14. Сергей777rus
    Сергей777rus
    Сергей777rus
    Здравствуйте! Сделали анализ воды в скважине. Скажите пожалуйста, такой водой можно пользоваться для бытовых нужд? image.jpg
  15. Sergik130
    Sergik130
    Sergik130
    Несколько дней прокачивал скважину, затем съездил в местный СЭС взял бутылку и сделал БАК анализ.
    Отправил буровикам, жду пока ответа...
