1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос арматуре для плиты 4х5. Помогите плиз
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем hummer-h3, 16.07.14.
  1. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Приветствую всех! Прелопатил весь форум не нашел ответа. Строю пекарню 4 на 5 стены будут из блока пескобетон 40-20-20. Будет русская печь 2 на 2, вес примерно 5 тонн. Бюджет крайне ограничен и я понимаю что на фундаменте не экономят тем не менее. Грунт глина. Угу глубоко, точно не знаю сколько. Сделал подушку из песка. Я планирую положить 10 сеток 5 мм ячейка 150 на 150, размер 2 на 1,5 метра. На арматуру в два ряда ячейкой 20 на 20 денег нет. Можно ли обойтись только сеткой или стоит хотябы по периметру сделать пояс в два ряда?
  2. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Посоветуйте бюджктный способ армирования с учетом что уже куплена сетка. Имеется еще стальной трос толщина 1 см, метров 50, можно ли его использовать?
  3. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Я так понял бред написал, раз никто не отвечает (
    Подскажите если залить плиту двойное армирование прутком 10 мм, 200-200. Выдержит ли такой фундамент русскую печь? Грунт сплошная глина, угв далеко, так как на пригорке. Планирую утеплить 5 см ЭППС.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плиты достаточно толщиной в 100 мм. Просто под тем местом, где будет стоять печь...
    сделай двойное армирование и плиту в 20 см...под всей плитой положи ЭППС...10 см.
    на 200-300 кПа...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что это ничего не даст...Арматура должна быть жесткой...Даже стеклопластковая арматура
    не рекомендуется в фундамент...
  6. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Спасибо, Владимир!
    Большое спасибо, Владимир! Ваше мнение очень важно! Читал ваши посты!
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:|::hello:...Просто у меня на плите в 100 мм и с утолщением на 200 мм стоит печь тонн...:ogo:
    (не знаю сколько)...:)]:)]:)] счас найду фотку...сам смотри...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И еще...Не поленись под плиту положить трубу канализационную на 100 мм...и подведи ее к печи...
    Что-бы был забор воздуха с улицы...А потом придумай с уголками подвести воздух к топке...
    (я придумал, даже поставил кран для регулировки воздуха)...
  10. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Т. е. я так понял можно сетку использовать? Или все таки раскошелиться на арматуру?
    По всей площади одинарное армирование, только под печью двойное? Я правильно понял?
    Вы имели ввиду сеткой или все же арматуру?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...
    ...Если сделаешь ребра...то можно и сеткой...а в ребрах - арматура...
    Счас найду похожую тему...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Спасибо, огромное. Два дня на форуме, толком ничего похожего не нашел, выручили.
    Дай вам Бог здоровья за ваши труды!
  14. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Владимир а можно поподробнее про трубы? Как под плитой уложить? По периметру, как ихз под плиты выводить, не догоняю. Про трубу под печью клево придумано, обязательно сделаю, спасибо за подсказку, дельный совет.
    А если 5 мм пенополистирол проложить? У отца осталось на даче как раз 20 кв. м. Хватит?
  15. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Шикарный дом, зачетная Эстонская горка! Молодцы! Печь очень много тонн весит)
