Отопление "продувом"?
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем AxelB, 16.07.14.
  1. AxelB
    AxelB
    AxelB
    Всем доброго времени!
    Обшиваю комнату гипсокартном. К сожалению батарея сильно отступает от стены, потому пришлось сделать немного выступающий из под подоконника короб и что бы убрать угол скосить верхнюю часть короба.
    Собственно, что бы батарея "работала" думал установить решетку на размер всей батареи, но что если сделать две небольшие вент решетки снизу (для входа холодного воздуха) и сверху (для выхода теплого). см. скриншот http://i.imgur.com/MGkg9V8.png
    Насколько это будет эффективно?
    Спасибо
    P. S. Я новичок на форуме, прошу прощения, если не там/не так разместил тему.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Батарея греет не только конвекцией воздух, она греет еще и излучением окружающие предметы (а они воздух). Так вот этого у Вас уже практически не будет. Решетки дадут сопротивление конвективному потоку, что тоже уменьшит эффективность теплопередачи. Батареи лучше оставлять открытыми. Но дизайн иногда заставляет делать нелогичные поступки. В этом случае - лучшее расположение входных решеток снизу ПОД батареей, чтобы образовывалась камера под батареей, в которую беспрепятственно поступает холодный воздух. Решетки можно ставить и вертикально. А вот выходные решетки ставить лучше горизонтально над ребрами батареи. Если у Вас батареи ал. или биметалл, со скошенными ребрами - то лучше вертикально, напротив ребер.
  3. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Ну во-первых нужно разместить радиатор по высоте согласно инструкции (по-моему 120 мм от пола и подоконника). Ширину отверстий нужно сделать около 150 мм, тогда площадь радиатора от расчётной нужно будет увеличить на 25%. В остальных случаях больше
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Думаю будет сильно холодно в результате, как решение проблемы поставить на батарею неск плоских вентиляторов от компьютерных блоков питания и запитать их от например ноутбучного питания блока.
  5. AxelB
    AxelB
    AxelB
    Спасибо всем за ответы!
    Действительно, судьбу не обмануть :))
    Сделал экран на весь периметр батареи. По крайней мере экран симпатичный с узором.
    Зима покажет, может еще сверху сделаю решетки, что бы и циркуляция была.
