Грязная вода из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Danilacher, 16.07.14.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо сдать воду на анализ и по нему определяться.
    "ВЗВЕСЬ: суспензия, в которой из-за малой разницы в величине и плотности составляющих элементов частицы оседают или всплывают очень медленно"
    Толковый словарь Ожегова
  2. КПВ
    КПВ
    КПВ
    она может давать муть? Например мой анализ говорит о чем-то?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @КПВ, фото выложите осадка в прозрачной бутылке, чтобы можно было видеть его цвет.
    Можно ещё пальцами порастирать - если чувствуется абразив - то похоже песок.
    Хим анализ в вашем случае на раскрывает причину мутности.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может, но обычно со временем оседает на дно и стенки.
    Куций он у Вас. :)
    Надо сделать по расширенному количеству показателей.
    Тогда и причину можно будет понять.
  5. КПВ
    КПВ
    КПВ
    В своей теме отпишусь, ок?
    Какие показатели нужны, конкретно, закажу?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При сдаче воды на анализ в лабораторию надо поставить задачу "определить причину мутности".
    Сам я думаю, что это илистые (очень мелкие) включения вымываемые из водоноса/грунта водой.
    Попробуйте исходную воду налить в фильтр кувшинного типа (Брита, Барьер и т. п.) если она осветляется, то придётся ставить фильтры механической (тонкие) очистки или угольные.
    Чистить можно не всю воду (для экономии). Например, на унитаз можно пустить первичную воду.
    Удачи!
  7. КПВ
    КПВ
    КПВ
    Они такие задачи не принимают на исполнение, комплексный анализ на 72 показателя стоит 12 000 руб, не вижу смысла платить, что может давать мутность еще, на них отдельно дозакажу?
    Пробовал через кувшинный фильтр прогонять, причем с разными фильтрами и антижелезо и умягчитель и угольный, разницы нет никакой цвет воды не изменяется, изменятся только после 4-6 часового отстаивания, на дне образуются хлопья, вода рыжей не бывает никогда, сначала чуть белая как молоко.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо найти спецов/экологов и посоветоваться с ними.
    Иногда, :) их можно встретить в фирмах по водоочистке.
    Да, 12000 рулей просто за анализ платить не надо.
    Нужен аналитик, а не лаборант.
    Я, к сожалению, не обладаю глубокими знаниями по этой теме.
  9. Иван Чебоксары
    Иван Чебоксары
    Чебоксары
    Бурили скважину на песок осенью 2018, глубина скважины составила 37 метров. Вода первые дни шла с небольшим количеством песка, но при этом чистая и прозрачная! Прокачивали 3-4 суток после чего песка практически не осталось. С осени до весны строил дом, во время строительства ежедневно Прокачивал воду, включал на час-два. Весной сделали кессон, поставили обратный клапан и смонтировал разводку через гидробак. С весны до июля все было отлично, а в июле начались проблемы с грязью в фильтре мех. очистки. сперва это был песок, а последнюю неделю как будто растворенная мелкодисперсионная глина вперемешку с песком. Фильтра 10 или 20мкм нехватает даже на один день. Что может быть и как бороться?
  10. Proffes
    Proffes
    Proffes
    @Иван Чебоксары, Может быть через муфту обсадной трубы грунтовая вода проходит. Я бы там проверил сначала, на предмет герметичности.
  11. Иван Чебоксары
    Иван Чебоксары
    Чебоксары
    Достал насос, вскрыл, оказалось, что он у меня последние минуты своей жизни дорабатывал (песок как в жерновах, все пластиковые крыльчатки стёр...
    Перебрал, поставил все новое, надолго ли?
    IMG_20190803_091841.jpg IMG_20190803_124137.jpg IMG_20190803_092104.jpg IMG_20190803_124146.jpg IMG_20190803_124159.jpg
