Грязная вода из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Danilacher, 16.07.14.
  1. Danilacher
    Danilacher
    Danilacher
    Нужен совет по воде.
    В с углинке скважина глубиной 54 метра (17 метров сталь и 48 пластик труба), центробежный насос на глубине 50 м. бурилась 3 года назад, зимой, проверил воду прошлым летом, вода была идеальная, только с малым количеством взвеси (насос стоял на 30 метрах) поставил фильтр для очистки от механических взвесей. Прошлая зима на Урале была снежная, а весна дождливая. Кессон у меня не с бетонированным основанием, поэтому в кессоне с весны встала вода. Пошла грязная вода. Первая мысль по трубе грязная вода из кессона опускается (хотя стоит оголовок на трубе герметичный) Бурильщики посоветовали опустить насос до 50 метрорв, результата нет, вода грязная. Насос опустился и доставался с лёгкостью, значит трещины на трубе нет, по крайней мере поперечной. Воды в Кессоне уже нет, проблема не исчезла.
    Звонил в компании которые занимаются ремонтом скважин, только разводят руками. Ставить качественный фильтр уже нет и места (так как нужен резервуар для промывки в обратную сторону фильра, и переработка воды которой очистился фильтр, септик не примет столько залпом, а других труб из дома у меня и нет)
    Может есть знающие люди или кто знает организации в Екатеринбурге, кто может решить проблему с водой.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А если поднять?
    Пробовали?
    Точнее надо знать причину "грязной" воды.
    Что это взвесь, соединения железа/марганца или что то другое.
    Если просто взвесь, то поможет отстой воды в большой ёмкости и/или установка фильтров механической очистки.
  3. Danilacher
    Danilacher
    Danilacher
    Если поднять, он всё равно будет тянуть с низов и муть пойдёт как не крути (но думаю попробовать стоит)
    Фильтр стоял, он не справился и двухдневной работы (фильтр на 20 микрон)
    В очередной раз договорился с буровиком что он приедет, надеюсь в очередной раз не проколит встречу.
    видимо придётся сдавать воду на анализ в очередной раз...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так дайте результаты первого анализа.
    Второй видимо делать действительно придётся!
    Поставьте на 100 мкм и посмотрите результат.
    В Вашей ситуации придётся ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ.
    Не факт.
    Попробуйте.
    Удачи!
  5. Danilacher
    Danilacher
    Danilacher
    А вообще по идее, фильтр 20 микрон, забился грязью, почему не перестала иди вода? И фильтр пропускает гряз, это же по идее не должно происходить, фильтр забило, пропускная способность упала... а через него, будто не стоит, всё проходит...
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Значит "грязь" мельче 20 мкм.
    А фильтр не "забился", а окрасился. :)
    Когда, забивается, то насос как бы работает на закрытый кран.
    Или, у Вас Реле Давления ПОСЛЕ ФИЛЬТРА?
    Тогда, надо поставить ДО. Иначе насос может сгореть.
  7. Danilacher
    Danilacher
    Danilacher
    Если грязь меньше 20 микрон, то фильтр на 100 нет смысла ставить...
    Про реле я на вскидку не смогу сказать, надо смотреть. Ставили котельщики, как они там подключили я не помню. нужно будет сегодня завтра глянуть... спасибо за совет
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не скажите.
    Фильтр на 100 мкм должен стоять в любой системе водоснабжения от природного источника воды. ИМХО
    Многие и в квартирах ставят и это правильно.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А муть осаждается при отстаивании?
  10. Perm
    Perm
    Perm
    Пермь
    Какая то нестыковка? 100 мкм = это 0,1 мм. 20 мкм = это 0,02 мм. Зачем вы советуете ставить фильтр с порой в 5 больше, если не справляется более плотный фильтр?
    Поясните, пожалуйста, интересно :)
  11. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Danilacher, а Вы не пробовали подолгу откачивать, пустив воду мимо фильтров, напрямую? Есть ли улучшение после продолжительной откачки?
  12. Danilacher
    Danilacher
    Danilacher
    Да, осаждается.
    Пока нет, после продолжительных дождей, в посёлке, пода стоит на уровне дорог. Почва суглинок, и она уже перенасыщена водой...
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае придётся использовать промежуточный накопитель (трёх суточный запас воды), оттуда верхний забор воды (поплавок, шланг). Прочитайте про коагуляцию.
    Фильтров на вашу воду не существует.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Грубый фильтр механической очистки ставят для предохранения сантехприборов и смесителей от повреждений.
    А более тонкий для очистки воды/водоподготовки.
    Разные функции.
  15. КПВ
    КПВ
    КПВ
    Что значит взвесь? Как она выглядит и как ее распознать?
