1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный 2-х этажный Дом 10*10м с опилками на острове
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем VasMed, 16.07.14.
  1. VasMed
    VasMed
    VasMed
    Иркутск
    Здравствуйте! Проектирую свой дом который хочу построить на участке в 7 соток на острове на реке Иркут для ПМЖ с семьей.
  2. VasMed
    VasMed
    VasMed
    Иркутск
    Уже было много разных планов по материалу, возможно еще что-то изменится. Пока остановился на каркаснике с опилками. Пирог стен следующий (изнутри наружу):
    Доска обрезанная 4 см,
    Пароизоляция - Изоспан В,
    Опилки,
    Доска обрезанная 2.5 см,
    Ветровлагозащита- Изоспан А
    Вентзазор 5см,
    Сайдинг металлический
  3. VasMed
    VasMed
    VasMed
    Иркутск
    Вот сразу вопрос: Нужно ли между досками оставлять щели неск. мм? Могут ли они ходить при разной влажности?
  4. VasMed
    VasMed
    VasMed
    Иркутск
    Еще: нужно ли делать 1 метр или 1-й этаж из опилкобетона? для борьбы с наводнением и грызунами.
    Теплопроводность у него выше (хуже) почти в 2.5 раза. И возиться с бетоном тяжеловато.
  5. VasMed
    VasMed
    VasMed
    Иркутск
    В любом случае хочу поднять фундамент на 0.5 м от земли.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А у вас доска 4 см. изнутри сухая (после сушки) или естественной влажности? Я так понимаю она у вас будет сразу чистовой отделкой дома?
    Поднимать 1 м. опилкобетоном смысла нет. если будет очень серьезный катаклизм, опилкобетон не спасет.
  7. VasMed
    VasMed
    VasMed
    Иркутск
    Доска видимо естественной влажности. Специально сушенную не хочу покупать. Для чего переплачивать?
    Для чистовой отделки ее надо наверно строгать. Легче кажется приклеить бумажные обои.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Прямо на доски?
  9. VasMed
    VasMed
    VasMed
    Иркутск
    У нас в дачном доме была штукатурка. Поверх нее обои. А что думаете прямо на доски не приклеятся?
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Итак. Доска естественной влажности. Между досок щели (сразу или потом еще появятся), неструганная.
    Клеим обои. Они приклеятся. Вот только КАК и что дальше с ними будет?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @VasMed, прочитал в соседней теме, что у вас редко, но бывают наводнения и вода понимается до 50 см. на участке. Если это так, то лучше тогда фундамент сделать на 50 см. выше уровня земли, а стены из опилок. Вариант, когда фундамент низко, а первый метр из опилкобетона на мой взгляд намного хуже. ИМХО.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @a991ru, там в одном из вариантов проекта у ТС в стенах должны были быть пустые бутылки. Думаю, что в самый раз вспомнить дом-ковчег Сергея Полупанова.
