Дом из пофилированного бруса 140х188. Вопросы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Jukki, 15.07.14.
  1. Jukki
    Jukki
    Jukki
    Уважаемые форумчане, очень надеюсь на ваши мудрые советы.
    Собираемся строить дом из бруса камерной сушки 140х188.Участок находится на севере Тверской области. Есть проект дома.
    Вопросы: 1. На 2-м этаже между спальнями запланирована каркасная перегородка, в связи с этим - на сколько актуальны перерубы по осям Г и В?
    2. На 1-м этаже по оси Б хотим сдвинуть перегородку в сторону с/у на 50 см. Можно ли сделать вход в с/у из- под лестницы. И может быть, посоветуете более оптимальную лестницу?
    3. В с/у окно будет меньше, а в лесничном пролете- нужно доп. окно, или хватит света с 2-го этажа?
    4. Наверное, практичнее делать высоту окна кратной брусу ?
    И еще вопрос по фундаменту-
    Участок у нас имеет небольшой уклон к речке. Перепад по одной диагонали- 12 см., по другой-30 см.
    Земля супесчанная (думаю), т. к. после дождя луж на участке нет. Копали-30см. плодородный слой, 50 см. мелкий песок, дальше-глина. Колодцы все копают на 6-7 колец. Говорят, что идут слои: песок-глина.
    Будет ли жить МЗЛФ: размеры в самом нижнем углу- в землю 40 см. бетон+ 20 подушка+ над землей 90см. Нижний уровень затем засыпать землей под 0? Винтовые сваи по этим прослойкам тоже не понятно как встанут. Да и очень смущает, что будет с трубой в месте выхода ее из земли.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Перерубы всегда актуальны, так как стены длиной более 6 метров должны быть связаны перерубами.
    Проем двери будет не менее 2,1 м, такая высота будет под лестницей?
    Высота проема окна учитывается под усадку.
    Насчет винтовых свай не в курсе, но МЗЛФ я бы устроил, выкопав в горизонт по неорганике, причем без подушек.
  3. Jukki
    Jukki
    Jukki
    А как Вам размеры-в итоге, в земле будет 70 см., над-60 см? Стоит ли внутри засыпать керамзитом (песком боюсь-если намокнет долго будет сохнуть)? Спасибо за ответ. Для меня он очень важен, т. к. сроки поджимают.
    Я, извините, повторю для вставших на путь к своему дому, прочитанную на форуме рекомендацию - год читать, а потом -строить. Причем, это осознаешь тем больше, чем больше вникаешь в тему строительства, начинаешь немножко разбираться хотя бы в терминах, и, с ужасом, понимаешь, что в этой Науке до экзамена осталась практически одна ночь. А сколько бы я узнала до следующей весны!
    А это несколько фотографий, сделанных на участке и за его пределами (в основном)
    . 101_0102.JPG 101_0105.JPG 101_0154.JPG 101_0160.JPG 101_0170.JPG Изображение 073.jpg Цветочки 016.jpg
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А почему не 69 см ? Или 68 см :)]?
    Если нет уверенности сделайте проект (хотя бы фундамента) и все лишние вопросы исчезут.
    А фото красивые! :super:
  5. Jukki
    Jukki
    Jukki
    Не пугайте меня:ogo::aga: 40+30=70, 90-30=60.Вопрос по поводу 70см. + 20 подушка. Вроде как МЗЛФ должен быть глубиной до 50 см.(Я конечно двоечница) Переживаю-как он будет себя вести. Читаю, как все это расчитывается-но уклон... А по поводу "сделать проект" Вы имеете в виду у пректировщика?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    2 х 2 =4 :)]
    Глубина заложения должна быть ...;
    http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5730/index.htm
    Пардон, у Вас в аватарке стоит Россия, но взял Подмосковье;)
  7. Jukki
    Jukki
    Jukki
    А участок в Тверской обл., под Калязиным:)
  8. Jukki
    Jukki
    Jukki
    Для Вас то, все здесь именно так, а вот мне, необразованной - сложно, поэтому отношусь очень серьезно к каждому см. :hello:
  9. Jukki
    Jukki
    Jukki
    Спасибо Прифи за ответы. Лето - горячая пора. Лучше задавать вопросы напрямую в соответствующих ветках. Правда, может быть еще ответите:
    Видела ужасные трещины в торцах ПБ собранного дома. Были они в нижних венцах. Образование этих трещин может, в основном, зависеть от качества сборки (понимаю что дерево живет своей жизнью)?
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Я не Профи, но у меня дом из ПБ. :hello: Трещины зависят от качества самого бруса (есть мнения, что и от размерного ряда), от сторон света, от обработки (или необработки) торцов соответствующими составами, от температурного режима во время усадки дома. Может чего и пропустил, но вряд ли от качества сборки.
  11. Jukki
    Jukki
    Jukki
    @hill, Вы, думаю, пишете о продольных трещинах. Меня же интересуют именно торцевые. По тем, которые я видела складывалось впечатление, что кусок бруса выпадет. Не хотелось бы иметь такие на своем доме. А какой у Вас фундамент? Волнует вопрос - если делать МЗЛФ высотой 60 см. над землей с достаточным колличеством продухов, будет ли там сухо после зимы, если УГВ высокий (конечно нужен дренаж) ? Но я жуткая перестраховщица, знакомые рассказали, что у них сгнили полы.
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    По хорошему бы поменять полностью брус. Но это надо видеть.
    Не, это не ко мне. У меня СВФ.
  13. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    @Jukki, Танюша, на каком фундаменте остановились? Дом построили, наверное уже? Поделитесь опытом
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы сделал меньше. Но, как говориться, из песни (уже) слов не выкинешь :)
  15. Jukki
    Jukki
    Jukki
    @nadin0503, Надюшь, спасибо за реанимацию моей темы. Обязательно продолжу. А пока, если можно, послежу за Вашей.
    , - эх...;)
