Варианты вентиляции в деревянном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем JSinx, 15.07.14.
  1. JSinx
    JSinx
    JSinx
    Имеется деревянный дом 7м на 5м из бруса 150 мм + утепление эковатой на 10-12 см, мансарда (еще не доделанная, но хочу в этом году доделать + утепленная пристройка 3 на 7 с входным коридором, тех. помещением и небольшой комнатой.
    Изначально дом был не утеплен и в целом проблем с воздухом не было, но как в прошлом году утеплил (пароизоляцию между стеной и утеплителем не делал, только снаружи ветрозащита изоспан А трехслойный) в доме стал воздух быстро "портится" приходится постоянно открывать окна и проветривать. Меня это не очень устраивает, стал задумываться о вентиляции.
    Сейчас есть вытяжка с кухни, но ее включаем только когда готовим или экстренное проветривание, т. к. шумит. Выход сделал на мансарду, но надо переделать нормально.
    Так же принудительная вентиляция из ванной, выход тоже на маснарду-чердак.
    Как я понимаю, у меня сейчас есть проблема с приточкой, т. к. когда включаешь вытяжку, чувствуется поток воздуха от входной двери.
    Так же нужно сделать выход вентиляции из септика, т. к. рядом с ним немного пахнет канализацией, а в спокойные вечера, когда нет ветра и воздух немного влажный, то и не только рядом с ней.
    Хотел сначала сделать просто выходы на крышу, но нужно как минимум 3 выхода (канализация, ванна, кухня) + хотел добавить еще вентиляцию в кухню с другой стороны, которая бы работала не только когда работает вытяжка и из спальни (их думал объединить и поставить вентилятор на крыше), в итоге 4 выхода, кроме канализации все с принудительной вентиляцией.
    Если ставить красивые трубы (типа vilpe), каждый выход получается по 8 т. р. (4500 труба и 3500 проходка), и вся крыша будет в трубах, как то не очень мне нравится этот вариант.
    Сегодня разглядывал крыши соседей, у кого сколько труб и оказалось, что кроме трубы от котла, никаких труб на крышах больше нет, ну а они ведь явно как то проветривают и вентилируют дома, тем более у многих они из кирпича и пеноблока.
    Поэтому решил, что есть другие системы вентиляции, кроме как выход на крышу, и они более популярные. Подскажите, какие варианты вентиляции есть или куда читать :)
  2. JSinx
    JSinx
    JSinx
    В принципе, рассматриваю систему с рекуператором, т. к.:
    1) отапливаю дом электричеством, окупаемость будет быстрее
    2) все равно везде принудительная вентиляция
    Но не совсем понимаю как делать входы-выходы в эту систему. Можно ли туда подцепить выход из ванной с влажным воздухом?
    Ну и как я понимаю выход с кухни и канализации все равно надо на крышу выводить! Интересно, почему их нет у соседей...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вариант 1. У соседей нет кухни и септика;)
    Вариант 2. У соседей из кухни выведено через стену.
    Стояк от септика заглушен (не имеет выхлопа), а септик имеет свою трубу вентиляции "по месту установки".
    У меня на крыше только 2 трубы - от ЛОС и от СУ. Но приточно-вытяжная вентиляция есть;). С рекуператором:super: Схему - поищите поиском, я ее выкладывал.
    :hello:
  4. JSinx
    JSinx
    JSinx
    Выход с кухни в стену не приведет к образованию неприятных подтеков на стене?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если "выхлопная решетка" будет прямо на поверхности стены - приведет.
    Если "выхлоп" будет на 50-100см вынесен от стены - может и не приведет.
    Дымоход солярочного котла у меня имеет выхлоп на 70см вынесенный от поверхности стены (белый сендвич) - подтеков нет:super:
  6. JSinx
    JSinx
    JSinx
    Почитал немного форум, пока склоняюсь к системе с рекуперацией.
    Приточка в спальню и гостиную-кухню, выход их ванной и с другого конца гостинной кухни.
    Как сделаю мансарду, посередине будет лесенка и там будет выход, а приток в обоих комнатах.
    Забор свежего воздуха сделать во фронтоне, отвод на крышу.
    Можно ли будет сделать один большой выход вентиляции, и в нем объединить вытяжку с кухни и вентиляции?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Рекуперация с вытяжкой из ванной - не совместимы! Рекуператор зимой обмерзнет сразу!
    Вытяжка с кухни, объединенная с общеобменной, вызовет повышенные загрязнения внутренности "объединенного" воздуховода.
    В принципе, можно объеденить "в одной шахте выхлопа", но "с выводом каждой трубы по отдельности, до самого верха шахты". При таком объединении, в случае возникновения "обратной тяги" в общеобменной вентиляции, очень возможно затягивание выхлопа с кухни обратно в помещения - через общеобменку.
  8. JSinx
    JSinx
    JSinx
    Тему про них читал, народ вроде объединяет, значит еще повнимательнее почитаю.
    Так и хотел делать. Теоретически, обратной тяги быть не должно, т. к. везде принудительная вентиляция с вентиляторами.
    Тогда такой еще вопрос. Раз из ванной нельзя в рекуператор, сильно большая разница, если я выведу канал на крышу (перепад получится 3.5 метра до крыши + за кровлей еще 50 см, с небольшими изгибами и без горизонтальных участков), или если выведу в стену, тогда перепад 1-1.5 метра, и вертикальный участок 1 м. В ванной стоит вентилятор. Как лучше то сделать, через крышу или через стену :))
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если есть вентилятор, то любым из вариантов, который менее геморойный по работам.
    Теоретически - много чего не должно быть. Но всякое бывает;)
  10. JSinx
    JSinx
    JSinx
    Посчитал окупаемость рекуператора, пока особо не окупается.
    Расчет такой:
    - чтобы нагреть 1 куб воздуха на 1 градус, нужно 0.33 Вт
    - температура в комнате 22 градуса, на улице -15 (вроде как оптимально для электролюксов), в итоге из рекуператора, при 100% КПД тепература будет около 3х градусов (т.о. экономит нагрев на 18 град.).
    - в доме проживает 2 взрослых и 1 ребенок. Обмен, помимо вентиляции есть и естественный, +вытяжка в ванной. Взял на взрослого 30 кубов воздуха, на ребенка 15. (итого 75).
    - в рабочие дни дома с 6 вечера до 8 утра (14 часов) и в выходные 24 часа - итого 118 часов в неделю.
    Итог: 118 * 75 * 18 * 0.33 = 52 500 (52 квт/ч в неделю).
    в екатеринбурге примерно 4 месяца холодных (хотя там уже температура выше, чем -15).
    52*16 недель = 832 кв в год
    832* 2 р за кв. = 1650 в год.
    Как то очень несерьезно получается.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @JSinx, :ogo::faq:
    Странно!
    У меня всю зиму работал (без доп. нагревателя - только рекуператор) - выдавал Т на 1-4 градуса меньше, чем Тпом:super:
  12. JSinx
    JSinx
    JSinx
    Какой рекуператор стоит?
    Если допустим до 30-35 с вентиляторами и автоматикой, еще можно рассмотреть как вариант. Если дороже, то уже точно не окупится, и не надо будет тянуть кучу вент. каналов.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Электролюкс Стар 200 =18тыр (пластинчатый рекуператор, вентиляторы, пульт).
  14. JSinx
    JSinx
    JSinx
  15. JSinx
    JSinx
    JSinx
    Еще такой вопрос. Сами воздуховоды нужно утеплять?
