1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вертикальные трещины в новом фундаменте. Насколько критично и что делать?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем NemoTula, 15.07.14.
  1. NemoTula
    NemoTula
    NemoTula
    Тула
    Доброго всем времени суток!
    Подскажите, пожалуйста. Появились на ленточном фундаменте трещины. Прораб говорит - не страшно. Но меня как-то они напрягают, тем более что похоже, что они сквозные, т. к. располагаются и с наружней, и с внешней стороны ленты.
    Предыстория.
    Геологию не делал. Выкопали котлован 2.5м глубиной, опора - глина с песком (терминами не очень владею) (фото 1). Внизу выполнили засыпку песком горным (ок. 7см) и щебнем 5-20 (ок. 5-7 см), всё трамбовалось послойно виброплитой. Сделали дренаж, вода хорошо уходит в колодец, оттуда откачивается. (фото 2)
    Заливали фундамент в 2 этапа. Первый этап - опорная лента шириной 80 см и высотой 50 см (фото 3). Нижняя лента после снятия опалубки и далее - в отличном состоянии (фото 4,5). Затем спустя 2 недели поставили опалубку (фото 6) и залили основную ленту шириной 50 см и высотой 2 метра (фото 7). Бетон брали с завода, М400 на граните, выдали паспорт и всё такое; заливали. Всё поливали утром и вечером водой, верхнюю ленту когда залили (к вечеру) - с вечера и до след. дня укрыли. Со временем стали появляться трещины в части фундамента на верхней поверхности. глубина - около 2 см, широкие (фото 8,9). Сняли опалубку через неделю. Обнаружились вертикальные трещины, начинающиеся примерно в 30 см от верхнего края ленты и идущие до опорной ленты (фото 10, 11, 12). На опорной ленте никаких трещин. Трещины с волосок, но напрягает, что они, видимо, сквозные (волоски симметричны по обеим сторонам ленты). В каждой стене по 2-3 трещины заметил.
    Завтра хочу вызвать экспертизу, чтобы проверили, действительно ли трещины сквозные.
    Кстати, почти все вертикальные трещины идут там, где (видно на фото 7) в фундаменте стоят деревянные распорки опалубки. но 2 трещины идут в других местах.
    Арматура 12мм. и не удержала от трещин.
    Насколько критично? Подскажите, пожалуйста... А то ведь облицовку потом делать буду и стену возводить - а трещины вверх так и поползут. Единственная надежда - нижняя опорная плита...
  2. NemoTula
    NemoTula
    NemoTula
    Тула
    Не все фото влезли в одно сообщение...
    Начинаю с №9 ..
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если судить по фото - усадочные трещины. Бетон с миксеров лили? Не разбавляли водичкой случаем, чтобы легче было растягивать?
  4. NemoTula
    NemoTula
    NemoTula
    Тула
    Нет, не разбавляли. Специально заказал П3, чтобы через бетононасос нормально прокачивалось.
  5. NemoTula
    NemoTula
    NemoTula
    Тула
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Через бетононасос п3 не прокачаешь, только п4.
    Поэтому, если Вы заказали п3, его обязательно водила разбавил, это и послужило причиной усадки.
  7. NemoTula
    NemoTula
    NemoTula
    Тула
    неужели во всех 10 миксерах водители разбавляли?.. да и зачем им это было делать?...
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как зачем? Иначе НЕ ПРОКАЧАТЬ. Да и делов то, краник на 30 сек открыть.
  9. NemoTula
    NemoTula
    NemoTula
    Тула
    Ну по идее водителям миксеров должно быть пофиг, прокачают их бетон или нет) их задача - привезти..)
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Их задача- быстро и без гемора слить бетон. Это и было сделано.
  11. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Виброуплотняли бетон?
  12. NemoTula
    NemoTula
    NemoTula
    Тула
    нет. жалею очень. доверился прорабу.
    приезжала экспертиза, сказали, что к бетону по качеству нет претензий, он соответствует марке. Просто первую неделю надо было каждые 2 часа поливать..и опалубку снимать на второй день, чтобы боковые поверхности тоже проливались.
    А так..трещины, к моему удивлению, оказались глубокими, но не сквозными. по 10-15см глубиной с каждой стороны. просто, сказали, бетон М400 из-за быстрого твердения сам себя разорвал.
  13. NemoTula
    NemoTula
    NemoTula
    Тула
    Сказали, что 9 этажей можно на этом фундаменте строить... тем более что нижняя лента без трещин.
  14. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Ерунда какая-то. Ничего поливать не надо. Залитая лента сверху поливается один раз водой и укрывается целлофановой пленкой (крепится степлером) по верху опалубки. Там вода не испариться неделю точно (проверено недавно лично). Зато ни одной трещины и под микроскопом не найдете. Но это с вибратором. Видели бы, сколько при вибрации выходит лишней воды и пузырьков воздуха! Нельзя лить без вибратора никак!
