1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Отделка стены за печью змеевиком
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Наталия14, 15.07.14.
  1. Наталия14
    Наталия14
    Наталия14
    Подскажите пожалуйста как правильно отделать стены за печью плиткой из змеевика, на что правильно их клеить?
  2. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Стена за печью у Вас из какого материала?
    Если бетонная или каменная, то желательно выровнять стену, то есть оштукатурить. Прогрунтовать, и клеить змеевик на жарстойкие смеси, например отличная смесь - Терракот (глина каолиновая, печная)
    Возможность укладывать плитку на большинство оснований:
    - бетонные блоки
    - кирпич
    - гипсокартон
    - штукатурку
    - плоский шифер
    - деревянные дома, OSB-панели с применением подсистемы.
    Насчет правильности отделки:
    плитка безшовная, то есть клеите плитку в притык, после не требуется затирка швов.
    2014-06-23 14.35.12.jpg на фото талькохлорид, но смысл один.
    На данный момент есть очень красивый вариант отделки стен, в помещениях с повышенной температурой, то есть в банях, это - ламели от Феррингера 2014-07-15 12.47.11.jpg 2014-07-15 13.11.44.jpg 2014-07-15 16.49.04.jpg 2014-07-15 18.35.51.jpg 2014-07-15 16.50.19.jpg
  3. Наталия14
    Наталия14
    Наталия14
    Стена из дерева, перегородка между комнатой и сауной, поэтому вопрос как на дерево крепить
  4. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Стена в первую очередь должна быть теплоизолирована от печи. Какое у Вас расстояние до печи?
  5. Наталия14
    Наталия14
    Наталия14
    Изоляция будет, расстояние примерно 15-20
    см
  6. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Расстояние до печи, уже у Вас с нарушением планируется. нужно покрыть стену щитами суперизола "силка" они 4см толщиной, после прикрутить сварную сетку саморезами клопами38,через каждые 8-10см. После прогрунтовать изуштукатурить, и уже по штукатурке клеить камень, штукатурка и клей для плитки кнауф, я так делал короб на камине https://www.forumhouse.ru/threads/262042/. Теплоизоляция у меня -вермикулит,его штукатурить нельзя, но по качествам теплоизоляции они схожи
  7. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Да, чуть не забыл, щиты крепить к стене на скользящие крепления
  8. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    А где можно приобрести ламели или плитку под размер ламели из жадеита или змеевика. Видел размеры максимум 600х300. А судя по рисунку, размеры ламели 900x50.
  9. Maksim1979
    Maksim1979
    Maksim1979
    Челябинск
    Обратите внимание, ламели наборные (не цельные).
  10. motor53
    motor53
    motor53
    Подниму тему. Купил змеевик плитку 300х300х10 мм для отделки угла в парной у печи Ферингер Оптима. Стены парной газобетон.
    Как и чем его приклеить?
    Нужно ли стену под плитку штукатурить? Или заделать влагостойким гисокартоном и на него клеить? Кто каким клеем клеил? Желателен положительный опыт, кто приклеил и нет проблем.)
  11. koenig39
    koenig39
    koenig39
    Как приклеили?
  12. ПавелЭбергард
    ПавелЭбергард
    Добрый день, в отделке первого узла можно использовать минерит (если стена за печью выполнена из негорючих материалов), и суперизол (если стены деревянные). И тот и другой материал легко монтируется и выравнивания поверхность без штукатурки. Далее на подготовленную поверхность приклеивается камень на специальную мастику типа "Гарант" ,"Терракот" Итд
    И, собственно, всё ...стоит и работает!)
