Чем грозит мое желание? КББ и монолит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ALEX B81, 15.07.14.
  1. ALEX B81
    ALEX B81
    ALEX B81
    Ребята помогите разобраться. Сразу скажу - я не строитель. Вопрос вот какой: хочу чтобы каркас был понадёжней, но будет ли он при этом теплым и не будет ли тут всяких мостиков холода. Утепление планируется, но года через 2-3.
    Планирую залить по углам и по середине колонны (200х200 мм), связав их с армопоясом (200х200 мм) перекрытий 1-2 и 2-этаж - чердак
  2. ALEX B81
    ALEX B81
    ALEX B81
    Ребята помогите, а то в пятницу начинать, я никак не определюсь: либо как нарисовал, либо все стены и углы чисто из КББ
  3. ALEX B81
    ALEX B81
    ALEX B81
    Забыл сказать
    Этажность -2 + чердак
    Высота 1этажа - 3м, 2этажа - 2,8м
    Внешний периметр 9х9м + перемычка по середине
    Фундамент - лента 400х2000 (500 над землей)
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Очень мало вводных данных.
    Например, об уровне грунтовых вод, типе грунта и т. п...
    Зачем Вам так торопиться тратить (миллионы!) с неизвестными шансами на хороший исход, не сделав толкового плана (я даже не упоминаю слова "проект")?
    Задумайтесь:hello:... И отложите спешку:super:...
    В "наперсток" играете, тем более, как сами говорите - "я не строитель" :no:...
    Удачи!
  5. ALEX B81
    ALEX B81
    ALEX B81
    Уровень грунтовых вод - 3м, тип грунта - плотный суглинок
  6. ALEX B81
    ALEX B81
    ALEX B81
    Я понимаю, что спешка нужна в других вещах, но так складываются обстоятельства. Да, кстати, фундамент уже залит
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Колонны ставят посредине фундамента (это не принципиально в вашем случае) есть ли выпуски арматуры под них?
    В случае 40 см стен обойтись без них можно (проармировав кладку и углы).
    Советую всё же заказать/приобрести проект - в случае опорных колонн можно обойтись и 20 см стенами.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Судя по тем скупым вводным-только в ленту 2 м высотой-вы бесполезно зароете лишних 200-250 тыров.
    Это к вопросу проект готовый за 10-20 тыс-выгоднее в 10 раз..А еще вопрос с полами 1 этажа, с перекрытием между. Внизу, в файле-корректные и правильные узлы-в принципе-этого достаточно, чтобы дом построить без попадоса.
    Каркас-сетку колонн и армопояс-делать можно, тогда есть смысл кбб купить теплый-термолюкс...Утепление тогда-не требуется. (кроме колонн и армопояса-туда вкладыш 30 мм пенопполистирола)
  9. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    1. КББ однозначно нужно будет утеплять:
    - большие расходы на отопление
    - стена на ошуп достаточно холодная
    Не очень понимаю зачем тут ЖБ колонны.
    У меня домик уже построен и я там живу 6,4х8,8 по наружке, правда одноэтажный.
    Грунт под подошвой фундамента - твердая глина
    Фундамент - ЖБ лента 300х400
    Стены подвала - ФБС
    Стены первого этажа - КББ 400мм
    Перекрытия подвала и первого этажа - ЖБ плиты ПК
    Т. е. прочности КББ вполне достаточно.
    Тут на форуме есть люди кто строил и в половину блока стены, т. е. 200 мм КББ и домик в 2 этажа.
    Вот например http://www.forumhouse.ru/threads/63230/
    У вас же эти колонны создадут мост холода так еще и в самом проблемном месте любого прямоугольного дома, в углах (они больше всего промерзают).
  10. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    КББ только нужно выбирать попрочнее.
    Мне попадались с очень большим количеством пустот, понятно что теплопроводность у них ниже, но плиты на них ложить я бы не рискнул.
    Да кстати я не строитель. (или точнее уже строитель самоучка :))
  11. ALEX B81
    ALEX B81
    ALEX B81
    Всем спасибо за ответы! Буду строить без колонн, но армопояс сделаю. Тогда последний вопрос перед началом строительства:
    Ставить ли ЭППС 50мм для утепления армопояса и перемычек над окнами в таком порядке с внешней стороны. КББ 200мм-ЭППС 50мм-армопояс (перемычки над окнами) 150мм НА ПЕРВЫЕ 2-3 года?
  12. ALEX B81
    ALEX B81
    ALEX B81
    А перекрытия планирую так:
    земля-1этаж ПК
    1этаж-2этаж брус 100х200
    2этаж-чердак брус 100х200
  13. ALEX B81
    ALEX B81
    ALEX B81
    Блок М75 плотность 1200
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ALEX B81
    Перемычки над окнами поставьте также керамзито/бетонные либо деревянные - в вашем случае (нет тяжелого перекрытия) это вполне возможно - и не нужно ничего утеплять
  15. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Армопояс лишний не будет.
    С вставкой ЭППС не понял как вы будите крепить КББ над оконным проемом? на стальной уголок?
    У меня перемычки без вставок утеплителя готовые с завода.
    Сейчас бы не связывался с этими готовыми перемычками:
    1. Высота перемычки не совпадает с высотой блока
    2. При перевозки 2 перемычки треснули
    3. На заводе ошиблись и несколько перемычек отгрузили длиннее чем заказывал (пришлось резать)
    4. И последним гвоздем было то что я увидел внутри этой перемычки - "арматура" 6мм проволочка.
    Надо было отлить на месте с нормальной арматурой.
    + можно было сделать ровную поверхность внизу и не было бы гемороя со штукатуркой.
