Как правильно сделать отверстие/вырез в плите перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VladNov, 18.12.08.
  1. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Бютифлет,
    Вы приняли решение по проему в ПКшке? Победили проблему?
    Мне предстоит делать также как и Вам проемы в плитах перекрытия точно под такие же коммуникации - дымоход, канализация, вентиляция, вытяжка с кухни. Ну еще трубы для отопления и ХВС с ГВС.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Поскольку проектирую сам (вмеру умственных способностей)
    Прислушался к рекомендациям и ушел от выреза к продольной щели(резал плиты вдоль, о чем была тема).
    Как этот эпизод буду "разруливать" при отделке пока, даже, не знаю, но понимаю, что это менее ответственный эпизод, по сравнению с "конструктивом" самогО дома.
  3. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    У меня такой вопрос. Длина плиты 4.2 м. Ее надо укоротить на 20-30 см. Можно ли образать плиты поперек на 20 см? После укладки плит, будет залит армопояс. Ничего страшного (укорочении таком) нет?
  4. Art.M
    Art.M
    Art.M
    РБ
    А это что же армирование
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет.
    Поиском бы нашли быстрее, чем ответа ждать.
    М-Да-а!
    Ло-о-вко !
    Это какой завод произвел такое чудо?
    Тем не менее это только подтверждает мысль о том, что рассчитывать на запас прочности пустотных плит нельзя.
  6. Art.M
    Art.M
    Art.M
    РБ
    А вто как теперь узнать? Ставили бы они печати :)
    Строительство было начато лет 15 назад, потом родители решили продать дом, я их отговорил закнчил ВУЗ, женился, устроился на работу, и продолжаю строительство, вот на следующий год планирую закончить. :)
  7. borok
    borok
    borok
    Самара
    Да-да это такие плиты! У меня тоже самое. У меня разморозило плиту зимой, пришлось ремонтировать. Так вот в плите ПК-63-15 всего 6 прутков арматуры. Прмчем плиты брал с завода. Вот мое решение по ремонту плиты.Если что не так пишите!
  8. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Это не ремонт плиты, а заделка дырки - продольное армирование плиты утрачено более чем на половину - стремно это, - замените ее лучше на новую
    с уважением,
  9. borok
    borok
    borok
    Самара
    Да не было там никокого продольного армирования! Кроме основных 6 прутков арматуры!(Т.е. сколько арматуры там было - столько и осталось)
  10. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    А у меня другие плиты:)
    Если во всех виденных мною ранее плитах ПК идет по одному прутку арматуры между двумя пустотами, то у меня два прутка!. Фоток щас нету, но если кому интересно могу сфотать:).
  11. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Ага, понял. Ну тогда просто будет повышенный прогиб, пока бетон омоноличивания включится в работу, также возможны трещины по контакту.
    Но, Вы правы - несущая сособность сохранится
    с уважением,
  12. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Пробил 3 отверстия под вентиляцию и наткнулся на арматуру, теперь нужно какие-то арматурины удалить (2-3 шт.) это возможно? и какие из них допускается удалять?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Можете вызывать МЧС на круглосуточное дежурство около объекта.
    То,что Вы УЖЕ сделали снизило несущую способность плиты (на глаз) до 1/4 или 1/5 от исходной.
    Если перережете еще и арматуру (одну) ,то располагать груз (любой) на плите будет опасно.
    Если две - :mad:
    Спасет только случайность
    Три-даже можете не успеть дорезать
  14. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Эту арматуру(которая на фото) не то что удалять, ее оголять то запрещается
  15. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Опа ни...уя себе. Хотите сказать что через плиту вообще нельзя проводить каналы диаметром 100 мм. Между арматуринами примерно 80-90 мм. Для чего-же тогда их выпускают и как это делается в многоэтажном строительстве?
