Как правильно сделать отверстие/вырез в плите перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VladNov, 18.12.08.
  1. DM881
    DM881
    DM881
    Всем добрый вечер.
    Частный дом (покупал готовый), ростверк на сваях, перекрытие 1 этажа монолит (что внутри не знаю, надеюсь с арматурой). На вскидку 30мм толщиной.
    Хочу сделать ремонт в ванной (1 этаж), уходит вниз одна фанина 90мм, от нее сверху в самой ванной через тройники на раковину и душ.
    Так вот, насколько безопасно продырявить монолит на фанину 50 (или даже 40) мм? Сделать два отверстия, чтобы уходил сразу от потребителей вниз, без разводки фанины сверху?
    Второй этаж тоже монолит, такое же хочу совершить для верхней ванной, но уже там одно 90мм будет отверстие и 2 по 50 (40), так как местоположение текущей мне не нравится. Толщиной может такой же, может чуть меньше.
  2. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Доброго времени суток форумчане! Подскажите, перекрытие из плит ПКЖ, марку не знаю, необходимо сделать 2 отверстия под трубу ПП 110 для слива канализации. Если не трогать ребра жёсткости сделать алмазом без ударного перфоратора, не будет критично?
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго дня всем. Есть перекрытие в частном доме из плиты ПК. Опирание на торцы.
    Нужно сделать отверстие 80х300 мм. вдоль пустоты. Наверное это будет первая пустота от бокового края плиты.
    Судя по информации в этой ветке такой "проём" вдоль пустоты сделать можно и никакого снижения прочности вроде не будет. Главное - не перерезать арматуру.
    Подскажите, есть ли какие-либо нормативные документы типа СНиП, СП или ГОСТ, в которых описано, какие отверстия и как можно делать?
  4. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Нормативы есть. В частности попадались на сайтах заводов-изготовителей. По памяти в первой пустоте нельзя.
  5. Мастерок123
    Мастерок123
    Мастерок123
    Добрый день. Нужен совет специалиста по дальнейшей судьбе этой плиты. Насколько фатально ?
  6. Blackshore
    Blackshore
    Blackshore
    Подскажите пожалуйста, есть ГСК, у всех лежит 3 плиты, по 1.2 метра шириной, 6.3 длина (вроде бы), в каждом гараже на этапе строительства в центральной плите был сдалан лаз в подвал, из 6 пустот в плите оставили по одной пустоте по краям и 4 центральные получается, перерублены, у половины еще сделана яма, т. е. этот же лаз просто увеличили вдоль плиты, подскажите, это вообще нормально? Возможно нужно как-то усиливать? (У всех соседей у кого такая яма нет усиления)
    На первом фото, то как сделано на этапе строительства всех, второе как многие сделали яму.
    ГСК двухэтажный, над такими гаражами сверху ещё гараж, 1995 год постройки.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    У советской "Копейки" колея 1,3 метра. Так что средняя плита весом автомобиля (по замыслу авторов этого решения) не нагружается...
  8. Yurka000
    Yurka000
    Yurka000
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли каким то образом расширить межэтажный проем на мансардный этаж в монолитной плите? Фото прикрепил. Оргомная просьба к тем, кто понимает, подскажите пожалуйста возможно ли вырезать так проем в плите, или все же стоит отказаться от своей идеи сделать комфортный проем. За ранее благодарю за ответы! С уважением!
    NG20230824-123558.png Screenshot_20230824_105121_Gallery.jpg Screenshot_20230824_105118_Gallery.jpg
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Всвязи с изменением расположения септика и канализационного стояка возникла необходимость попасть в неэксплуатируемую часть подполья
    в ленте фундамента без разрезания части арматуры лаз не проделать
    плиты перекрытия какие-то старинные советские необычные, ширина 800, ДВЕ овальные пустоты.
    высота подполья 700мм.
    Минимальное расстояние в которое пролезает грудная клетка на выдохе 230мм
    то есть размер пустоты как бы позволяет сделать узкий люк без разрушеия арматуры
    Какие будут советы? Как сделать аккуратнее не раздалбливая лишний бетон? Ну понятно что сначала резать верхнюю плоскость алмазной болгаркой, получить доступ в пустоту, но резать дно пустоты болгаркой будет уже несподручно...
  10. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    обвязку из швеллеров надо вставлять
  11. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    смотря какие нагрузки
    и какие приняты меры для усиления (колотый бетон отдолбить окончательно, обнажив арматуру, вставить в пустоты пару дополнительных арматурин и замонолитить новый угол)
  12. kasherb
    kasherb
    kasherb
    Добрый день!
    Дано: есть дом, построенный мной на фундаменте, сделанным 30 лет назад, не мной (до этого был гараж);
    Хочу сделать лестницу с первого этажа в цокольный (в связи с неожиданным и большим расширением семьи места будет не хватать);
    Для того, что бы сделать проход - придется порезать плиты перекрытия (поперек);
    Плиты предположительно ПК, длина плит чуть больше 4м.
    На полите - теплый пол, стяжка 7-10см, армированная металлической стекой 10*10, 3мм.
    Над предполагаемой лестницей - лестница на второй этаж, так же на этих плитах, практически в местах опоры на вторую несущую стену стоит диван (90 мои кг + пока 55 жены + динамические нагрузки, но на другой конец плит, который лежит);
    Вопрос - на сколько потеряет в прочности плита, если ее отрезать?
    Материал подпорной стены?
    И если рассматривать вариант целиком демонтировать плиты - чем их можно заменить?
    P. S. Проектировщика заказал, скоро обследует. Но хотелось бы собрать побольше мнений.
  13. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Ребят приветствую, можете подсказать, есть схемы расположения плит перекрытий и вентиляции, можно ли делать угловой вырез как на схеме?
  14. Andreika2000
    Andreika2000
    Andreika2000
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу вашего совета по такой проблеме. Есть плоская кровля из ж/б плит 1,2 м шириной. Теперь нужно сделать проем для выхода из помещения на крышу. Вариантов вижу 2: либо Подрезка двух смежных плит см по 35-40 у каждой, либо в середине одной плиты, чтобы не нарушить арматуру, которая идёт по краям плиты. Сверху нагрузка на края будет минимальной: планируется ряд сибита для небольшой горловины выхода. Может, кто-нибудь сталкивался с такими "нестандартными" решениями с ж/б плитами?
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Просто так не подрезать. Нужно усиление, возможно с установкой доп опор и том и др случае. Нужно обратиться к проектировщикам
