Как правильно сделать отверстие/вырез в плите перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VladNov, 18.12.08.
  1. JohnSSS
    JohnSSS
    JohnSSS
    Нагрел дуговой сваркой и загнул, подстраховался телескопической стойкой, дымоход прошел.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @JohnSSS, Если отвечать на вопрос: как это повлияло на несущую способность плиты - точно так-же, как если-бы этот прут был просто вырезан...
  3. Torros64
    Torros64
    Torros64
    Построен дом, нужно сделать лаз в подвал. Уложены плиты ПК 59 (полную маркировки не знаю) между ними 30 см залито бетоном с продольной арматурой и в плиты ещё за бита.
    Можно ли мне вырезать эти 30 см и по 1 пустоте с каждой плиты. Получается где то около 70см?
  4. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Всем привет)
    Подскажите, пожалуйста, можно ли делать отверстия в плитах перекрытия.
    Двухэтажный частный дом из газобетона.
    По маркировке плит не могу сказать.
    Нужно сделать отверстие на второй этаж для канализации под 110 трубу + отверстие чтобы завести две трубы по 20. Думаю буду делать отверстие для труб 50, для канализации 120. Чтобы было свободное место.
    + 1 отверстие небольшое для электрики. Думаю 20 сделаю диаметром.
    Для электрики буду делать по середине, поэтому сильно не переживаю, главное попасть в пустоту)
    А вот для канализации и воды в углу, по этому много вопросов.
    И хочу делать перфоратором - сверление с ударом. Или обязательно алмазное использовать?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если плита под 8 -ую нагрузку, то да режте по 1 пустоте с крайним стержнем армирования на каждой плите. Если 6-ой нагрузки, то надо посмотреть, что на этих плитах будет располагаться и как они защемляются при монтаже. Ведь судя по вашей информации нагрузку от монолита вы уже передали на соседние с ним плиты, которые собираетесь резать
  6. Torros64
    Torros64
    Torros64
    Спасибо за ответ. Но как узнать 6 или 8?
    Приложил фото. Планировка почти такая же осталась. Красным обеденные предположительно люк. Будет один, пока не определился где именно будет .
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это можно сделать по армированию -арматуру рабочую на торцах вскрыть и затем через альбом как ключом воспользоваться.
  8. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Долбил в плите ПК отверстие под 150ю трубу вентиляции обычным перфоратором. Оптимальное сочетание буров: 8, 14, лопатка. При большем диаметре бура часто срабатывает защита и перф трещит.
  9. Sign21
    Sign21
    Sign21
    Всем добрый день! Очень нужен совет опытных экспертов. У нас дом из пеноблоков обложенный кирпичом. Перекрытия определили пустотные, а где лестница залито бетоном. Нужно
    1. увеличить лестничный проем, спилив сбоку торчащий бетонный кусок 50см на 2 метра
    2. Увеличить отверстие в полу, чтобы в подвал пошла более удобная лестниц
    3. Провести отопление на чердак.
    Очень хочу понять какого специалиста мне надо, чтобы все сделали аккуратно. Из интернета понимаю, что нужен тот, кто владеет алмазной резкой. Но их очень много, подскажите пожалуйста как выбрать грамотных специалистов ? На что обратить внимание ?
    Лицензию не у всех вижу, допуски СРО - этого достаточно?
  10. vibrotechcom
    vibrotechcom
    vibrotechcom
    Здравствуйте, товарищи!
    Возникла проблема с проемом под лестницу, нужно дополнительное пространство для создания более комфортных характеристик лестницы. Для этого планируется выдолбить из плиты шириной 1500мм половину ее ширины, т. е. прорезь 750х1000мм (отметил красным желаемый проем). Плита лежит на двух стенах по краям и на перегородке по середине, перегородка под плиту подводилась после укладки плиты. На плите сверху стоять в будущем ничего не будет, т. е. по сути нагрузка только от своего веса и веса человека, проходящего по плите/полу.
    Вот собственно вопрос: возможно ли без дальнейших прочностных последствий выдолбить плиту? Если до половины много, то может меньше, например на 500мм? Рассматривается также вариант перед долбежкой поставить подпорный 1 или 2 столба 80х80х3 или 100х100х3мм.и оставить их в дальнейшем как часть металлического каркаса будущей лестницы.
  11. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Здравствуйте! После прочтения данной ветки, появилось много вопросов по отверстиям в пустотках. В соседней теме спрашивал:
    Мучают сомнения по поводу стены (обвел) на которую в последствии буду укладывать плиты перекрытия с двух сторон. Так задумывалось чтобы можно было правую короткую плиту просверлить для канализации, вентиляции на второй этаж без ослабления всего перекрытия. Или не заморачиваться и класть одну плиту? Стены будут из ГБ d500 b2.5, простенок 400 мм, армопояс естественно будет. Можно ли вообще класть плиты на такие простенки, фактически с разорваным армопоясом?
    ответы получил, что простенок убираем и ничего страшного в отверстиях плиты нет, но….. очкую как говорится. Хотелось бы услышать ваше мнение. Сегодня завтра опалубка будет готова, поэтому вопрос срочный. Оставлять простенок для плит, правую тогда можно монолитную залить и наделать любых необходимых отверстий или убрать простенок и укладывать одну плиту?
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @Dailevon, "простенок" - промежуток стены между проёмами (окнами, дверями и т. п.)...
    Для того, чтобы понять необходимость использования отдельной плиты, неплохо было-бы указать: где и какие отверстия планируются.
  13. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Согласен, термин простенок тут не совсем уместен, это больше короткая стена отходящая от внешней не более, для отпирания на неё плиты (планировал). Я в итоге от неё отказался, проходить канализацией на второй этаж буду другую короткую пустотку или вовсе залью проходную часть монолитом.
  14. Влад107
    Влад107
    Влад107
    Гродно, Социалистическая 14-11
    Добрый день!
    Может кто-нибудь подскажет: безопасно сделать отверстие под сэндвич трубу 215 в монолитном чердачном перекрытии? Монолитное перекрытие всего 160 толщина.
  15. Влад107
    Влад107
    Влад107
    Никто не знает? Или нет времени на ответ. Заранее благодарю за консультацию. Думаю многим будет полезно.
