Как правильно сделать отверстие/вырез в плите перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VladNov, 18.12.08.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    В смежных плитах мне не нужно. Нужно в предельном месте и не иначе. В крайней пустоте
    Да и в смежных это выходит разрушать ребра и арматуру. Это точно худший вариант.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Думаю (это моё личное мнение), что если сделаете отверстие 150 мм ровно там, где пустота проходит, то ничё не рухнет. Я в своё время тоже всяких страшилок от специалистов наслушался...
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Не рухнет если даже убрать одно ребро с арматурой, просто снизится несущая способность плиты. У меня сверху мансардный этаж, и эта плита попадает на край ската, в любом случаем даже при желание там много не получится разместить предметов.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Вопрос срочный. В плите надо бурить два отверстия под вентиляцию. Диаметром 270мм и 220 мм. Оба отверстия центрами расположены по длине второго ребра. Эта плита в коридоре, нагрузка будет только от шкафа углового, который будет закрывать трубы вентиляции.
    Как я понял сверлить отверстия без разрушения ребер - можно. Сверлить отверстия с разрушением одного ребра - допустимо (при этом несущая нагрузка снижается на 15%). Сверлить с разрушением двух и более ребер - это уже к инженеру.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Если речь идет о пустотной плите, то направление мысли примерно такое. А вот детали уточняются по марке плиты, ее армировании (бывают плиты, когда не в каждом ребре ставится рабочая арматура) и нагрузках на эту плиту.
    Вот как-то так.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Плита в которой надо сделать отверстия - ПК 24.15-8Т
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну хорошо, первый шаг сделан. Далее по оставшимся вопросам... "ее армировании (бывают плиты, когда не в каждом ребре ставится рабочая арматура) и нагрузках на эту плиту".
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А маркировка плиты не говорит о схеме армирования и нагрузке на плиту?
    Да и поздно уже, дыры сделаны.
  9. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Добрый день. Уложены плиты ПБ 42.15-8Вр1400-25. Можно ли в них сделать отверстие под канализационную трубу 110мм?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вот интересно в посте под вашей ссылке, указано не более 100 мм, если больше с разрушением ребра, только вот у себя когда делал отверстие у меня пустота 159 мм, я как раз точно через него и сделал отверстие 160 мм, не затронув ребра и арматуры.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пост под моей ссылкой это выкопировка из серии по плитам ПБ. и вопрос, ответом на который служила эта ссылка, был про плиты ПБ. В плитах ПК отверстия 159 мм. А в ПБ они Уже.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @dextaar, ПБшки бывают с вот такими овальными пустотами
    и с вот такими фигурными пустотами
    Верхняя часть пустот может при такой форме быть близка к 140-160 мм шириной, но в нижней части сужается. И между ребрами там остается 80-100 мм. Посему и цифры такие.
    А вот в ПК это выглядит так
  14. stel80
    stel80
    stel80
    Случайно нарисовался подвал и нужно делать туда спуск, хотелось более менее человеческий...
    Плиты перекрытия ПК 52-12 АТV Вес 1 шт, т 1.857 Нагрузка кг/м2 800
    где-то под лестницей на второй этаж хотел сделать спуск в подвал. На чертеже плиты 1,5, из-за логистики поменял на 1,2.
    В голове сейчас 2 варианта.
    1. не укладывать одну плиту (номер 2) и лить монолит.
    2-й вариант это делать типа того.
    общий план первого этажа получается таким:
    Есть конечно 3-й вариант это отпилить часть у плиты номер 1 и 2 или у плиты номер 2 и 3 (хотя ступени не позволят спускаться) если только ползком) ...
    Как лучше поступить? лить опору для плиты внутри подвала уже не вариант...
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @stel80, оба варианта возможны. 2й вариант сложнее, потому что надо проверять, не перегружаются ли соседние плиты плюс искать такие кронштейны. У peikko есть такие кронштейны Petra.
