Как правильно сделать отверстие/вырез в плите перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VladNov, 18.12.08.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    До 100мм, т. е. в вашем случае лучше прорезать на стыке двух плит 160мм/2 = 80мм от каждой плиты будет отверстие.
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Спасибо, такой возможности нет.
    Буду искать решение.
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В середине до 250мм по таблице, желательно попасть в две пустоты и резать одно ребро.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Можно. Учитывайте рекомендацию @dadmitrii
    П. С. очень интересно узнать: отверстие 160 мм в каком случае будет "вдоль" и в каком "поперек".
    Судя по толщине 220 мм это ПК а не ПБ... В этом случае возможно, Вы сможете сделать отверстие точно по оси пустоты не затрагивая армирование...
  5. treb_
    treb_
    treb_
    Добрый день.
    Дом кирпичный. Хрущевка. Из ЖБ пустотной плиты перекрытия торчат куски арматуры и уходят в стену. арматура торчит только вдоль стен по 2 штуки на плиту. В некоторых местах видно, что в плите перекрытия они она как будто загнута за крюк и служила для подъема плиты.
    Вопрос - можно ли срезать ее? Планируется укладка "шумастопа". На эту арматуру насколько я понял класть плиты нельзя.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это анкеровка. Один из способов создания так называемого "диска жесткости" в плоскости перекрытия этажа. Трогать не стоит. Дом сразу скорее всего не развалится, но все-же это будет нарушение целостности его конструкции. Что-то сродни "созданию проема в несущей стене"...
  7. treb_
    treb_
    treb_
    Спасибо большое. Помониторил другие форумы. Также много где фигурирует "диск жесткости"
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Правильно - анкеровка плит в стенах или стен в плитах. Диск жёсткости тут не причём. Диск - он уже есть (плиты с замоноличенными продольными швами), тут вопрос в обеспечении устойчивости стен именно. Раскрепление их этим диском по высоте.
    Трогать не стоит, действительно.
  9. treb_
    treb_
    treb_
    Спасибо. Раз есть уже несколько мнений, что трогать не стоит - значит трогать не буду.
  10. elbeatzzz
    elbeatzzz
    elbeatzzz
    г. Таганрог
    Добрый день. Мне нужно пройти плиту перекрытия ПК 63-15-8 отверстиями под дымоход и вентиляционные каналы из нержавейки. 6 отверстий по схеме 2х3. Максимальный диаметр канала 150мм, отверстие принимаем 160мм.
    На плите стоит перегородка в 1/2 кирпича с дверными проемами. На перегородку опираются лаги чердачного перекрытия через доску 150х50мм. Стропила на лаги опираются в районе внешних стен, между собой скреплены ригелями. Сама плита опирается по коротким сторонам на армопояс. Глубина опирания 120мм с одной и 180мм с другой стороны (ближней к отверстиям).
    Прошу совета - нужно ли делать усиление в месте отверстий? Если нужно, то каким образом? Спасибо.
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    @dadmitrii, еще раз, можно ли в середине плиты, в крайней пустоте сделать отверстие 150 мм не затрагивая ребро и арматуру?
  12. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Можно при условиях:
    1- Отверстие высверливается, оно не должно разрушать бетон ребра плиты, полок сжатой и растянутой зоны плиты.
    2- Диаметр отверстия не должен быть более расстаяния между стержнями (шаг стержней) арматуры в растянутой зоне, минус 6 Ф арматуры.
    К примеру расстояние между стержнями = 220мм. Арматура Ф14мм.
    Диаметр отверстия= 220 -6х14 =136мм.
    Вот как-то так.
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    выходит что 150 мм нельзя сделать? Блин как быть то(
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Сделал бы по п. 1 или п. 3 в предложенной выше схеме, в двух смежных плитах, по шву... перфоратором... ни в коем случае не кувалдой...т.е. не бить...
