Дополнительное отпление в доме от банной печи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wad777, 15.07.14.
  1. Wad777
    Wad777
    Wad777
    Добрый День! Живу в ближайшем подмосковье, но в сильные морозы давления газа для нормального обогрева не хватает :(. Имею пристроенную к дому баню с хорошей печкой типа пАравоз. Хочу замутить теплообменник из железных труб, пройти железными трубами стену в дом, за стеной перейти на полипропилен, поставить несколько батарей отопления, циркуляционный насос и расширительный бачек. В связи с этим помогите советами на следующие вопросы:
    1. Делать, как я понимаю, однотрубную систему с закрытым расширительным баком?
    2. Боюсь что вода в системе будет кипеть, соответственно не лопнет ли полипропилен и не потекут ли биметалические радиаторы ? или до кипения в любом случае доводить нельзя (будет 3-4 восьмизубовых радиатора) ? Или делать открытую систему отопления и хай кипить ?
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Худшего варианта даже придумать нельзя, полный арсенал для развития взрывоопасной ситуации. Сами отвечаете на свой вопрос, но зачем то спрашиваете, да еще и закрытая СО-самый настоящий детонатор. :hello::no:
  3. Wad777
    Wad777
    Wad777
    Значицца открытую одноконтурную с насосом ?
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    ЦН дело не решает, трубы однозначно метал., открытая СО. Многое зависит от ряда факторов, например от котла. Сказать трудно, уравнение со множеством неизвестных решить невозможно. Котел то какой, и чем топите?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такой вариант быть может. Но чаще всего это *забабаханная* СО.
    С теплообменником, а его использовать и для подогрева СО .http://yandex.ru/images/search?text...6-sh-768-ww-1341-wh-596-pd-1-wp-16x9_1366x768
  6. Wad777
    Wad777
    Wad777
    Котел риннай 42 квт, давление газа в сильные морозы падает :( котел еле греет.
  7. Wad777
    Wad777
    Wad777
    СО не забабаханная, с теплообменником для печи как раз проблем нет, проблема в том что вода в системе может закипеть, может протянуть все цельным металлопластом большого размера и радиаторы не ставить ? Или мудрить чтото с запорным механизмом при превышении температуры ?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Увеличить диаметр труб газопровода (по проекту).
    Если автоматика котла исправна, то не может.
    И объединить настенник с печкой, вероятно не получится.
  9. Wad777
    Wad777
    Wad777
    Увеличивать диаметр нам надо всей улице, а половина жильцов на ней участвовать в этом нехотят (зимой мерзнут)
    Объединять системы отопления я и не собираюсь. просто хочу от печки натопить несколько радиаторов отпления, не связанных с центральной системой
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Wad777
    Wad777
    Wad777
    я небольшой специалист по отоплению и вот непонятно что произойдет когда будет кипеть вода?
    1. кипеть спокойно в баке и система будет работать ?
    2. потекут радиаторы отопления и/или насос откажется качать кипяток ?
    3. кипеть будет в баке и первой батарее, а дальшь нормальная температура?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет.
    Первыми накроются ПП, МП трубы. Насос намного долговечнее. Радиаторы кипятком не напугать (при отсутствии давления).
    В первой батарее уже не будет кипеть. Будет очень горячая.
    Вариант без насоса: IMG12123454.jpg
  13. Wad777
    Wad777
    Wad777
    Одноконтурную не хочу ввиду того, что эти несколько батарей будут протянуты длинными контурами и не будет возможности сделать необходимый уклон.
    Значит можно вести полипропиленом, начну с одной попробую, если все будет работать буду дальше радиаторы ставить...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет.
  15. Wad777
    Wad777
    Wad777
