1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Насосная станция или гидроаккумулятор?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем vladimir199112, 15.07.14.
  1. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    Здравствуйте.
    Прошу совета у знатаков, стоит ли устанавливать насосную станцию для полива (например, http://www.220-volt.ru/catalog-20066/).
    Сейчас полив да и все водоснабжение дома осуществляется, с помощью гидроаккумулятора.
    Так вот, я хотел на полив поставить отдельно наносную станцию, для большего выходного давления воды, в следствии чего большего напора и для того, что бы во время полива хватало воды на дом.
    Так вот это вообще целесообразно делать? Я, что - нибудь, на этом выиграю? Или лучше поставить еще один гидроаккумулятор на полив?
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Извиняюсь, а вода у Вас откуда берется? кто ее в Гидроаккумулятор загоняет ?
    кстати много поливать собираетесь? потребители в доме во время полива сильно страдают ?
  3. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    @StehUSSR, глубинный насос из скважины.
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Второй ГА продлит время включения и выключения глубинника. Опять таки при установке поливочного насоса давление в системе будет падать.
  5. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    Вода на улице частенько используется - это и керхер для мытья машины, и наполнение бассейна, и полив огорода.
    Ну, бывает, что и не хватает воды в доме (наполнение бассейна).
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Думаю нужно скакать от глубинника, он не обеспечивает потребление.
  7. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    Насос справляется, просто ГА нужно большим объемом.
    Ну, от насосной станции смысла не будет? Только больше шансов что накроется насос?
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Может быть перенастроить автоматику на более раннее включение насоса, чтобы не было сильного падения давления для потребителей. ГА увеличивает время на включение насоса - т. к. имеется значительный запас воды под давлением, но в то же время и продлевает время выключения после окончания разбора - давление ж нужно опять набрать.
  9. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    Суть понял, затея бессмысленная.
    Спасибо.
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Кстати, при каком давлении в системе включается насос?
  11. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    При 2,5 атм, а выключается при 4х атм. на память, точно не скажу, нет возможности поглядеть сейчас.
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Т. е. получается что при 2,5 атм на насосе у потребителей тоненькой струйкой вода из крана ?
  13. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    Ну да, пока ГА снова не наполнится.
