Использование вытяжки гаража в качестве фановой трубы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ruffian, 15.07.14.
  1. ruffian
    ruffian
    ruffian
    Рязань
    Пришла в голову идея не делать новую дырку в гараже под фановую трубу для сетика, а использовать уже существующую вытяжную трубу для подвала гаража. Возможен такой вариант? Гараж примыкает к стене дома, из которого будет выходить канализационная труба и идти в самодельный септик из бетонных колец. Набросал небольшую схемку, все необходимые уклоны будут соблюденыВ подвале гаража, на зиму, будет ставиться вытяжной вентилятор для устранения конденсата на потолке подвала. Приточка в подвал также есть, ее не нарисовал. Как будет работать вытяжка септика с включенным вентилятором и без. Везде используется 110 труба.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможен!
    Только, она уже не будет вытяжкой подвала, а будет использоваться только как вытяжка канализации (фановый стояк).
  3. ruffian
    ruffian
    ruffian
    Рязань
    А при включенном вентиляторе на вытяжку из подвала- будет ли работать вытяжка канализации?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По расположению "вентилятора" на схеме, думаю что нет. Или точнее малоэффективно.
    Правильней поднять "вентилятор" выше врезки канализации.
    Идеально, разместить его выше кровли. Но зимой он может обмерзать и не работать.
  5. ruffian
    ruffian
    ruffian
    Рязань
    Все ясно, лучше сделть отдельно для септика свою вытяжку.
