1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Большой проект из клееного бруса. Расклей и другие дефекты, что делать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Кac77, 15.07.14.
  1. Кac77
    Кac77
    Кac77
    Ярославль
    Всем привет, требуется помощь!
    История такая: друзья реализовали большой проект из клееного бруса от одной известной фирмы. В настоящее время из-за многочисленного расклея и некачественной сборки не понятно что делать дальше. Еще возникает вопрос и кто виноват:)
    Производитель бруса и застройщик - одно лицо, так что кто произвел брус, тот собирал.
    Процесс сборки можно увидеть здесь:
    http://www.izbadeluxe.ru/houses/woodenhouses/arhobekt/
    Сборку делали осенью 2013-го, перед зимой собрали под крышу, поставили окна. Зимой не топился. В процессе сбрки сруб попал на некоторое время под довольно сильные дожди, пока еще был не под крышей.
    В настоящее время присутствуют многочисленные расклеи, которые можно найти фактически на всех стенах и перерубах, по всем сторонам света, как с внешней стороны, так и внутри.
    Другая проблема - дефекты сборки. Плотного примыкания бруса в торцах нет фактически нигде. Заметные щели присутствуют начиная с нулевого ряда и до последнего по всем стенам. Так же вызывает насколько правильно вообще смонтирован нулевой ряд - это все хорошо видно на фото.
    Теперь не понятно что делать с этим дальше:
    - будет ли прогрессировать расклей и можно ли что то с этим сейчас делать?
    - может ли это повлиять на несущие способности стен?
    - что делать с таким качеством сборки? Если это произошло еще до отопления, что ждать дальше?
    Буду очень признателен всем за советы
  2. Кac77
    Кac77
    Кac77
    Ярославль
    Еще фото
  3. Кac77
    Кac77
    Кac77
    Ярославль
    И еще
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    наврядли. все что могло отвалиться - уже отвалилось. Шлифовать, шпаклевать.
    зависит от глубины расклеев и их количества на несущих конструкциях.
    Вызывать представителей фирмы на место и задавать эти вопросы уже им. :hello:
  5. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Это точно? На одной из выставок они говорили, что работают с разными производителями...
  6. Кac77
    Кac77
    Кac77
    Ярославль
    Рассказывают что производят сами, но поскольку предлагают как гребенку, так и финский профиль - вызывает сомнение
  7. Кac77
    Кac77
    Кac77
    Ярославль
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Во, оно как. Ни медитации, ни "Ступа Полной Победы" не помогли. :(
    http://tubtenling.ru/?page_id=8
    Может с кармой что то не то? Иили чакры надо почистить. Как говорит духовный учитель Ваших друзей, Лама Тензин Зангпо "...Отрицательная карма, накопленная разрушительными действиями, ведёт к страданию, а положительная карма – результат созидательных действий – наоборот, к счастью..."
    Извините:|:, не мог удержаться
  9. Кac77
    Кac77
    Кac77
    Ярославль
    Исчерпывающий совет, очень поможет:)
  10. Кac77
    Кac77
    Кac77
    Ярославль
    Хотя по личным ощущениям в отношениях с большинством российских производителей КБ уповать можно токмо на молитву:)
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это Вам для чего? Ничем уже не поможет, только заключение эксперта можно принять во внимание.
    На самом деле, это не редкое явление с нашим клееным брусом. Приходилось видеть более экстремальные варианты. Изучите ТУ производителя, ими и оперируйте.
    Подвисание (щели) между венцами идут от чашек, возможно выбрана неправильная толщина утеплителя, брус его не продавил, особенно, если судить по нижним венцам. Неплохо-бы проверить горизонт фундамента и первых венцов на нем.
  12. Кac77
    Кac77
    Кac77
    Ярославль
    А подложенные в разных местах под первый венец досочки, как я понимаю, для выравнивания применены?
    Это вообще обычная практика? Выглядит как то стремно
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Можно.
    Но, во-первых - Вам это уже не поможет.
    во-вторых - нужно смотреть на месте характер расклея, еще лучше - пару спилов взять и тесты сделать.
    Одно Вам могу сказать точно - сделано не по СНиПу и не по ГОСТу, ибо такого расслоения быть не должно в принципе. Ни после дождя, ни после танцев с бубнами.
    В данном случае, я солидарен с @Петрович - видимо с кармой чего то не то.
    А самое обидное, что в Вологодской и Костромской областях есть по одному заводу, которые на постоянной основе сотрудничают с японцами - то есть прекрасно знают и восточный конструктив, и требования к подобным постройкам. но теперь уже поздно об этом. К сожалению. :hello:
  14. Кac77
    Кac77
    Кac77
    Ярославль
    Да, слышал про эти хорошие заводы, на одном даже был... Жаль люди выбрали не завод, а строй фирму. И как оказалось не удачно.
    А все же вероятность дальнейшего расклея высока или токо жизнь покажет? Слышал что обычно в первый год все проявляется, это так?
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Это от многого зависит. Обычно - существенных изменений уже не бывает. НО, в каждом конкретном случае нужно смотреть. Вызывайте своих строителей, тем более они себя рекламируют вашим же объектом, и требуйте, чтобы брали на себя ответственность за будущее поведение вашего строения. Пусть пишут гарантии и шпаклюют и перекрашивают за свой счет.
    Обещайте писать письма в АДД, ЦНИИСК и вообще - проклянете их как-нибудь страшно (не знаю, как там в буддизме это делают) - пусть предлагают сами варианты решения проблемы.
