Треснуло стекло в стеклопакете
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем mona, 01.02.09.
  1. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Я в смысле нормальному продавцу реноме дороже 700 рублей.
    После замены топикстартер будет советовать эту фирму друзьям, что приведет к повышению прибыли.
    Мой друг, продавец окон рассматривает такие случаи как затраты на рекламу)
    Хотя есть еще один вариант. Стеклопакет мог быть коцнут при монтаже в раму/при транспортировке/при установке...
    Если микротрещина была, - давление конечно добило пакет.
    Но доказать это нереально в данном случае.
    Поясните?
    В смысле делать не стали?
    Я оговорился ниже. ГОСТ я ерундой не называл.
    Если я неясно выразился,- миль пардон, имел ввиду ситуацию... а не гост
  2. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Можно я в вашей теме напишу. Тоже лопнуло стекло. Дело было так: есть деревянный стеклопакет (трёхкамерный). Этим летом в 2 слоя закрыла зеркальной плёнкой. Крепила скотчем по инструкции. Осенью сняла плёнку и по всему стеклу сверху вниз в виде ёлочки трещина. На другом стекле трещина очертила угол. Как думаете, проблема в плёнке? Неужели от перегрева?
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    В смысле, - вы файлик на который я привел ссылку в посте №8 смотрели рис. 4?
    Если я знаю, что вероятность погибели такого пакета крайне высока, зачем мне поддерживать свое "реноме" лоха от оконного производства и ваять косяк? Я либо отговорю заказчика, либо пусть другие лажаются.
    ЗЫ. Вероятность того что после установки новый пакет не треснет ничуть меньше не становится. Я не дедушка мороз каждую зиму устанавливать новые стеклопакеты в одну и ту же створку.
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня тоже в подвале такие окна приблизительно по размерам стоят, в таком варианте практически никто не соглашался делать, только фрамугой. В итоге сделали фрамугой.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ух ты!! Вот это трещины!! Многое повидал, но такого..
    Там или с/п слишком сильно распёрт был, а мож, чего хуже, не в размер, а чуть больше... Перепад температуры и доконал-линейные размеры створки маленькие-расширится некуда...
    Кстати, а в каком помещении (предназначение) стоит окно, каков способ крепления, и какая толщина монтажного шва (пены)? Ну уж очень интересно.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что в этом окне не правильно?
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Да, фрамугу можно. Там другая расклинка, и меньше проблем от монтажа. Так и у Вас наверняка там не ниже +5 С.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Обычное маленькое окошко. По нормативом такое можно изготовить и без армирования. Поэтому и интересен шов и способ крепления...
    П.С. У меня уже год стоят в неотапливаемом... Сиб дизайн, правда большего размера и в газосиликатном.
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    К сожалению, и +2 было в морозы, и все стекла в снегу были, сейчас там +4 (цоколь у нас какой то косячный получился, весной будем утеплять) :(
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Помещение пока не отапливается. Способ крепления - пластины. Толщина монтажного шва от 2 до 3 см. Лопнуло не от расширения, а скорей всего от сжатия (-38*С). А что такое фрамуга, это форточка?
  11. джоник
    джоник
    джоник
    Петербург
    пример из личной жизни. Пошла трещины по стеклопакету из 2-х лучеи или трещинок. . Начало трещинок было под ""штапиком" пластиковым. Приехали и заменили без вопросов. Надо сказать что окно устанавливали под "ключ" с отделкой откосов и т.д.
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Надо было делать фрамугу. Если скажите профильную систему (подсистему), размеры и формулу пакета, возможно что-то еще не так будет.
    Бесспорный косяк с подкладками или кромкой пакета.
  13. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    2 Alex IlI
    Объясните, плз, для повышения собственной образованности.
    Я не могу сообразить, что в этом окне не так?
    Открываю Вашу ссыль.
    Смотрю рис. 4.
    Вижу окно с трещинами.
    Не вижу взаимосвязь.
    Вы говорите, что окно топикстартера изгатавливать нельзя. Почему?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Профиль "Проплекс", подсистему точно не знаю, ширина профиля 70 мм, стеклопакет 40 мм. Размер окна точно не помню, но проем 900мм на 600мм.
  15. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Похожая картина бывает при термошоке. Но в ПВХ это редкость. Морозной зимой, в погожий солнечный день, на южной стороне, на очень сильно тонированных пакетах.
