Здравствуйте форумчане. Реши строить дом. Монолитный цокольный этаж и стены из 51го поротерма с теплой штукатуркой. Перекрытия первого этажа - Жб плиты пустотки. Толщины стены фундамента - 400мм Возник у меня спор между проектировщиком и прорабом. Проектировщик предлагает сделать консоль с уширением до 500 мм и уже на нее опирать плиты и керамоблоки. Прораб же говорит что уширение не нужно. Ниже файлик с вариантами. У меня еще вопрос насчет кирпичного пояса - цоколя. Есть ли в нем необходимость?
200 это я не про стену, а про консоль. Стена будет 300, что на четверть меньше, чем есть сейчас Если Вы переживаете за несущую способность стены, то там и 150мм стена потянет без всяких проблем) Другое дело, что ось стены дома я бы располагал над телом бетона, а не на консоли, но при 300мм это выдержано. Свесить ГБ можно на расстояние не более трети ширины блока. Так что и тот и другой вариант может быть воплощен.
У автора - поротерм. Свешивается только на одну шестую ширины блока -это 8.5см Я свешу на 5см, но вот про толщину цоколя (насколько меньше можно) пока не нашёл достоверных идей. Сначала хотел 40+ полочка 5см. Сейчас обдумываю уменьшить до 30 с полочками с обеих сторон
