1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Строительство утепленной плиты своими силами
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Breaker, 15.07.14.
  1. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Здравствуйте
    начну тему,
    подсыпка песка началась еще в мае, но в связи с плохими дорогами и
    дождями растянулось все аж до начала июля...
    работа с арматурой бдизится к концу
    так что начну выкладывать фотки
  2. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
  3. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Фото
  4. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    @Breaker, как основание подготавливали?
    проект?
  5. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Хотел изменить свое первое сообщение, чтобы добавить немного текста
    но что-то не получается,
    немного цифр,
    участок с небольшим уклоном, примерно 30-60 см по ширине и метра полтора по длине
    я снял "плодородный" слой почвы примерно на 15-30 см
    и насыпал песка примерно 50-100 см с трамбовкой каждые 10-20 см (трамбовал каждый слой в 3 прохода
    трамбовочной виброплитой)
    дом будет 13х14 м
    т. к. тактор немного перестарался, когда снимал слой почвы и площадь взял побольше,
    да и я еще не совсем был уверен где будет дом, то песка у меня ушло что-то очень много...
    примерно 320 м3 (по отчетам водил), проверить количество кубов в машине естественно не реально :)
    пусть будет например "железные" 300 м3
    трактор (фронтальный погрузчик) вызывал раз 5
    1 раз пользовал бобкэт
    фронтальный мне понравился больше, хотя бобкет тоже прикольный
    но на таких работах от фронтального (среднего) толку больше, т. к. пока он ездит по песку он его достаточно хорошо приминает, это плюс.
    по виброплите могу сказать что она не ломалась, брал я ее новую, надеюсь потом продать
    другими не пользовался, сравнить не с чем
    вибрирует хорошо, после 5-ти часов работы на ней сам весь становишся какой-то "вибрастый")
    в радиусе 2-х метров земля ощутимо вибрирует когда на ней работаешь
    опалубку делал из фанеры 600х2440, это очень удобно, т. к. потом я ее уберу, и у меня на торец фундамента
    как раз встанет утеплитель на 600, который я немного прикопаю и уложу горизонтальный слой утеплителя
    под отмостку
    арматура у меня по проекту 12 мм, но я взял 14 мм, (была возможность)
    установил лягушку, вчера разматывали теплый пол, сегодня будем начинать вязать верхнюю сетку
  6. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    про основание написал выше
    проекта дома у меня к сожалению нет,
    все написано на разных обрывках салфеток :)
    что-то в голове, а чего-то нет вообще :)
  7. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    та не, проект плиты.
    дренаж? какие грунты?
  8. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    геологию делал
    проект плиты есть, заказывал проект на форуме,
  9. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    давай подробности)
  10. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Вот такой проект,
    проект делал Александр al185
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #31
    Щас ВТ нас погонит поганой метлой в Плитные фундаменты...
  12. Brrashura
    Brrashura
    Brrashura
    Нижний Новгород
    20см плиты греть трубами не лишнего?
  13. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    тепло ведь всё на отопление идет, а не в землю
  14. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Близится к концу постройка 1-го этажа
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ну что нормально так плита с кирпичный домиком) главное ничего лишнего) а фотки где?)
