Остались стеклопакеты - что с ними сделать?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Bamse, 15.07.14.
  1. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    Всем здрасьте.
    Остались стеклопакеты, с раскладкой, 2-х камерные. Штук 15 примерно + балконный пакет. Что с ними можно сделать или спокойно выкинуть? Пока придумал поставить в сарай в качестве окон - сделать раму из бруса с пазами и стеклопакет вставить на герметик. Еще что?
  2. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    Продавать не айс. Это же не окна, а именно пакеты, т. е. стекла. За три копейки смысла нет напрягаться, особенно зная покупателей: а вы привезите в мск, а тут у вас царапина... :)
  3. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    В Дорохово есть пара производств окон, там вам таких пакетов еще подарят кучу. Увы это мусор или стекло для теплицы. Правда разделать на стекла стеклопакет уметь надо.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно просто заказать под данные стеклопакеты рамы пвх со штапиком. Думаю не дороже выйдет, чем саму конструировать из деревянного бруса .
  5. oleca
    oleca
    oleca
    Если надо, можно сделать теплицу на огороде, укрепив соединения уголками. Или сдать на утилизацию.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какими уголками ? Где принимают на утилизацию ?
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    У меня этого стекла по всему городу столько стоит, что можно не один коттедж остеклить. Девать просто некуда, раздаю всем желающим за самовывоз:))
    Реально, либо попытаться при строительстве у себя же использовать, либо выкинуть. У меня вот 20 пакетов ушло в постройку цеха, 2 торцевые стены почти полностью стеклянные получились. Все остальное в утиль.
    По поводу утилизации. Принимают только стекло, а вот пакеты нафиг никому не нужны, т. к. там рамки, бутил и прочий мусор. А так да, на заводах весь бой и остатки складывают, потом сдают на переработку.
