РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Выдаю очередную схему и планы. Справа показано, почему не получается вставить в тройник трубу: это поднимает ось все конструкции на 47 мм. - получится обратный уклон на этом участке. (Септик, напомню стоит на плите, его не опустить, канал-труба закопана в землю с уклоном, ее не поднять. С уголком стыковка получается идеальная) Видимо будем пытаться склеить тройник и трубу по торцу. В нагрев феном (по совету Corsaca) что-то не верится, будем подбирать клей. Но, думается в таком случае трубу снизу надо будет упереть в дно, чтобы она точно не отвалилась. Как себя поведет клей в такой обстановке - что-то не слыхала я, чтобы клеи испытывали на подобное. А если труба упирается в дно - новая беда. Надо будет ее всю дырявить и все равно весь ил будет скапливаться именно в ней - не вставлять же вентилятор-разбрасыватель туда. Так и закупорится илом за пару месяцев, много ли надо. Или взбаламучивать эту трубу изнутри ежемесячно, забава та еще. Ну допустим установили трубу, приклеили. Что делать с вентиляцией? наиболее приемлемо: как на рисунке. На тройник - переходник 110/50 а далее букву П из труб 50 в крышку горловины. Вопроса 2: хватит ли сечения 50 и годятся ли серые пп трубы для этого (все же на улице). Рыжих труб на 50 не бывает! Вот такие мысли. Хотелось бы услышать комментарии от производителя септиков, но он что-то затаился, отмалчивается. Интересно почему? У кого какие версии? Лично я догадываюсь.
Вместо него либо Т-тройник (если по длине отростка пройдет), либо кусок трубы раструбом вверх, а уже в нее Т-тройник. В горизонтальный отвод этого тройника - входную трубу, а в вертикальный - уголок на 90 (но уже развернутый в сторону горловины септика). Дальше еще кусок трубы и через дырку (надо будет прорезать) в горловине - в септик. Через эту "загогулину" будет вентиляция.
А, вот же, вы почти уже правильно нарисовали. Только надо не вести сначала до верха, а потом вниз - а просто горизонтально трубу в горловину врезать. И да, никаких D50 Так, не дочитал. 47 мм - это много. А труба от дома у вас уже проложена?
Я имел ввиду соединять не в стык, а труба в трубу, не нравиться так вот Вам еще такая заморочка на одной из соединяемых труб сделать прорезь вдоль места стыка, чтобы одна труба зашла свободно в другую трубу, для жеского соединения соединить трубы на заклепки.
В теории конечно, но можно попробовать соединить 2 тройника через кусок трубы: т. е. один тройник снаружи септика, а второй изнутри, тройники должны смотреть раструбами друг к другу
Всем спасибо за ответы и советы. Тема с тройником была разрешена удивительно легко. Все видно по фото. Мне кажется это можно поставить на поток и заслуживает патента. Все это делалось в субботу, те еще до совета от Corsaca. Подробности (если кому интересно): 1. Длина трубы вниз от оси примерно 30 см. Корку пробивает гарантированно. Разрезанная вдоль труба держится внутри идеально даже и без резинок и легко двигается. Никаких заклепок не надо. В герметичности сомневаться не приходится, но после установки еще будет проклеяно лентой и замазано мастикой. Замечания (например, по длине) будут? 2. стыковка производилась так: Танк отодвинули чуть назад, Надели тройник на соединительную трубу (дуло) и соединили с канал трубой (повторюсь еще раз - она проложена с соблюдением уклона и закопана уже давненько). Затем приподняли все это, используя гибкость трубы и надвинули танк до входа тройника в отверстие. Труба - дуло спружинила и тройник встал на место как родной. На глаз все получилось идеально. А глаз - самый точный прибор. 3. Далее на верхнюю часть тройника наденем уголок и слегка удлинив трубой вставим в горловину (дырку проделаем) - будет вентиляция. Теперь предстоит засыпка и обустройство ФП. Мои планы по прокладке под щебнем трезубца из дренажныт труб никто не прокомментировал, можно все-таки так делать или нет? Но мы скорее всего что-нибудь другое придумаем. Пока вырисовываются инфильтраторы из поликарбоната. Сделаем таких 4 мини теплицы арочных, внутр поставим ребра жесткости из того же карбоната или старго оргстекла, по образующим "теплиц" нарежем дырок, все теплицы соединим трубой дренажной и из нее выведем вентиляция. Потом все прикроем старым агротексом (его у нас еще много) и засыпем щебнем. Как-то так. Фото будет. PS Похоже, я ушла от Темы и сейчас речь идет уже не о высоком УГВ, а просто об устройстве септика Танк Универсал - 1.5. PPS Чем дальше, тем все больше недоумеваю, почему те вопросы, которые мы решаем (тройник, вентиляция) не решили на заводе. У меня четкое мнение, что там люди не на своих местах. Главного конструктора надо гнать в шею. В чернорабочие его к нам на участок. Будут другие мнения? Представитель завода так и будет отмалчиваться? А то, если что, можем и других идеек подкинуть.
