РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня уровень грунтовых вод примерно метр, почва сверху глина 30см, дальше суглинок, есть маленький уклон за дом. Соседям поставили двухкамерный септик, после него дренажный колодец и дальше фильтрационное поле из двух труб метров 10. За это удовольствие они отдали 125т.р., что мне кажется перебор. Ещё к тому же ничего не якорилось. Меня посетила идея, взять септик, например FloTenkSTA-1.5. Диаметр у нег о 1 метр. Выкопать яму 1 метр глубиной. Опустить его туда, обсыпать ПЦС, сверху обложить пенопластом, потом сверху насыпать горку см 80 земли. Дальше пустить трубу в сторону уклона (самотёком) и там организовать фильтрационное поле из двух инфильтраторов с щебнем. Данный способ мне кажется довольно не плохим, т. к. вся конструкция выше УГВ, нет накопительного колодца с насосом и меньше земляных работ. А теперь вопрос, есть ли право на жизнь данной идеи?
Проще говоря - поднять всю конструкцию (а не только фильтрующее сооружение) от УГВ. Вполне имеет право на жизнь если ситуация позволяет.
Чтобы не затевать новую тему напишу сюда. Дошли и у нас руки до септика. Яму величиной 2х4 глубиной 2.5 м, учитывая грунт, решили копать экскватором-гидромолотом. Главное беспокойство вызывал сомнение: удастся ли гидромолоту справиться с нашей скалой – при съеме плодородного слоя лопата сразу уткнулась в скалу, которая представлялась сплошной, а также куда складывать грунт: как-никак 20 м3. Но как всегда беда подкралась с другой стороны. Тракторист, упершись в камень тоже посерьезнел, но довольно ловко выковырял эту глыбу весом, наверное с тонну. А дальше все пошло веселей. Искомая яма была готова примерно за 2 с небольшим часа и 6 тыр. Терриконы рядом оказались не столь велики и мы принялись за обустройство стен котлована от обрушения. Когда необходимые доски и столбы были подготовлены, оказалось, что дно котлована скрылось под водой. Учитывая, что у нас почти месяц непрерывно льют дожди, и рытье тоже происходило под моросящим дождичком, мы восприняли это как должное. Столбы с досками были кое-как установлены, а уровень воды ощутимо поднялся. Причем отчетливо было слышно журчание. На этом работы и закончились. А утром мы увидели ужасную картину: котлован превратился в бассейн. Сейчас уровень стабилизировался и составляет примерно 1.4 м. При глубине котлована 2.5 м воды в нем около 10 м3. Стены пока что держатся. Канал-траншея из дома по подсчетам должна выйти в яму на уровне примерно 0.8 м. Таким образом от выхода трубы до уровня воды остается примерно 0.7 м. Картина – на фото. Впорос: как быть, что делать. Возможно ли установить септик (мы ориентируемся. Что нам за глаза 3 м3. Ршенеие опка видится такое: из задней части ямы откачиваем воду, засыпаем передную часть щебнем на необходимую высоту (какую?) ровняем отсевом и устанавливаем септик (какой). После чего все засыпаем – в задней части оставляем полость под фильт. Колодец и обсыпаем щебнем. Ну и сверху всюконструкцию засыпаем. Укрыв пенопластом, опилками-грунтом примерно на 0.5м. Возможно ли это? Правильно? Помогите советом. Совсем мы приуныли. PS На фото можно заметить, что яма выкопана в 2-х метрах от существующего туалета-скворечника. Примерно в 5-ти м туалет соседей. Абсолютно никакого запаха и следов от такого соседства
На последнем фото серой трубой обозначена трасса канализации. Пока что она заканчивается там, где на фото начинается (упирается в доску) труба. Попутно вопрос: возможен ли вход в септик под углом к торцу или только под 90 гр. (параллельно продольной оси). те нужно ли дополнительно доворачивать трассу, чтобы войти в септик?
Если бы не дожди я бы сказал что это ваш УГВ. С учетом дождей сказать сложно. Откачивать пробовали? Для начала - понять что это за вода: УГВ или дождевая сверху натекла в ваш "бассейн" И лежит она очень плохо - аж два поворота. Кладите по прямой Возможен.
По прямой не получается - промахиваемся мимо септика, что видно на фото. Что лучше: 2 поворота на 15гр или один на 30. По прикидкам надо довернуть примерно на 30. В каждом повороте можно поставить по тройнику для ревизии. До того места, где сейчас трасса кончается она идет прямо: там 2 трубы серых внутри и 2 рыжих вне периметра фундамента - по 2 м все, есть один тройник-ревизия снаружи. Проходит под фундаментом и далее идет примерно на глубине 50 см (Дом и фундамент как бы приподнят над котлованом примерно на 1 м. далее, за баней, участок вообще имеет уклон). В выходные надо бы докопать до котлована, чтобы посмотреть на каком уровне от воды выйдет, потому с трассой хорошо бы определиться. Траншея роется очень тяжело - только с отбойным молотком (потому и был вызван гидромолот). Уровень воды, полагаю, именно УГВ на данный момент. Котлован наполнился за ночь, Мокрый грунт начался примерно с 1.6 м, откачивать не пробовали. Осенью, полагаю УГВ будет побольше: метра 1.7-1.8. Еще раз повторю, такой УГВ явился очень неприятным сюрпризом. Примерно в 15 м чуть выше по склону пробурена скважина. Когда ее бурили мокрый песок пошел только после примерно 8 м. К скважине ведет приямок глубиной около 2-х метров (стенки забетонированы, дно открыто) - он сухой, в тч. и весной. То есть мы искренне считали, что на 2.5 м воды быть не должно, но получилось вон как. В данный момент главное определиться с трассой, как я понял конструкция септиков позволяет входить в него под углом (за счет поворота смотрового колодца?), это радует. Это у всех так? Потом ведь надо будет делать перелив в ФК.
Жаль, что никто не откликается. Между тем 2 новости: хорошая и плохая. Хорошая: стенки пока держатся, следов обрушеня нет. Плохая: уровень еще повысился - сейчас примерно 1.4м. Будем покупать насос и откачивать.
@Евгений Фадеев, добрый день. Подскажите пожалуйста будет ли работать схема с фильтрационной траншеей. Есть возможность сброса в канаву, но перепад высоты от входа трубы до дна канавы только 75 см., поэтому на фильтрующую подушку под трубой остается только 20 см.
В этой ситуации лучше сделать сборный колодец после септика, из него насосом наверх и фильтрующую траншею глубиной 75 см (или даже больше - сделайте насыпь над ней). Длина зависит от суточного объема стока. Точно не помню, что-то порядка 5-7 метров на каждые 100 литров.
@GneDiGes, как разрешился ваш вопрос? У нас та же проблема. Непонятный УГВ. Дождей в Свердловской области этим "летом" больше, чем дофига. Яма не успевает просыхать от верховодки. Рассматриваю цельнолитой ж/б септик Калина, на е1 его активно обсуждают, но ничего конкретного. Правда производитель мнется по поводу гарантированной работы в наших грунтах. Предлагает топасообразных, а я их очень не хочу.
@хосебабелока, Никак не разрешился. Откачали воду, на следующие сутки опять поднялась. Видимо тот уровень, что установился и есть УГВ - примерно 1.6 м. От уреза воды до выхода канал трубы примерно 1.2 м. Вторую неделю не можем заказать септик, продавцам продавать их похоже не интересно. Тк. вход в септик у нас намечается не по оси то склоняемся к Танку 1.5. Далее, за ним будет фильтр колодец. Получается, что глубина его (до УГВ) будет крайне невелика, но, думается хватит. Ободряет и удивляет, что в нашей яме нет никаких признаков близости туалета, а до него ведь всего 2 м. Стенки пока целы - в яме живут лягушки. А вот из нехороших людей пока никто не попался, видимо у нас тут их не ходит. Планы: купить все-таки танк, выкачать воду, отсыпать площадку и установить сие устройство.
У меня разруха прогрессирует. Куплен Танк, но как его ставить в яму совершенно непонятно. По порядку. Воду откачали частично до уровня более 2-х метров, обратной засыпкой подняли дно ямы под септик примерно до этого уровня. Половину ямы огородили и оставили пока в кач-ве приямка для откачки воды. УГВ восстанавливается примерно за 2-3 часа полностью. Получается, что если стыковать септик с проложенной уже канал-трубой, то он погружается в воду примерно на 15 см. Но не это главная беда. Непонятно как делать под него отсыпку, ведь даже когда площадка под септик без воды (вода в приямке ниже примерно на 30 см при откачке) - эта самая площадка ведет себя как трясина даже присыпанная щебнем. Окачали, проложили по глине и тонкому слою щебня геоткань, насыпали сверху щебня (примерно 10 см - выше уже нельзя, надо оставить место под окончательную отсыпку или подбетонку) и все равно ходить по нему невозможно - ноги погружаются в щебень как в трясину. Что делать, караул!
