Туалет, душ, раковина в отдельном домике 3х3, подскажите как лучше
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем warhel, 15.07.14.
  1. warhel
    warhel
    warhel
    Всегда считал и согласен с тем, что ванная должна быть обязательно непосредственно в доме, но так уж получилось, домик на даче слишком маленький и старый, чтобы в него всё это уместить. Пока дойдёт время до постройки чего-то нового неизвестно, а все цивилизованые удобства на даче нужны уже сейчас каждый день. Поэтому было принято решение построить отдельный домик 3х3 подо всё это. Простой, но в то же время не сарай, чтобы потом не портил вид всего участка
    Долго читал форум, думал как лучше сделать, в итоге всё равно остались вопросы. Напишу по порядку как всё вижу:
    1. Фундамент
    Покупаю азбестовые трубы 150 диаметром, бурим 9 ямок под 9 столбиков, внутрь каждой трубы по 3 арматуры диаметром 9-12, с верху заливаю шпильку, на которую потом сажается брус.
    Здесь не совсем понятно как делать углы - соединение в пол дерева + крепление шпилькой к столбу, всё получается в одном месте, нормально ли это? Обвязка планируется из бруса 100х150
    2. Каркас
    Из бруса 100х100 ставлю 4 угловые стойки, креплю в стык к нижнему брусу уголками (надежно ли?)
    Сверху обвязка из такого же бруса 100х100 так же в стык уголками к стойкам
    В получившиеся квадраты вставляю каркас собранный на земле из доски 100х50, шаг стоек 58
    (Водопровод на даче середина апреля - середина октября, поэтому есть необходимость мыться в достаточно холодную погоду, поэтому планируется утепление и отопление конвектором внутри)
    Изнутри прямо по стойкам креплю пароизоляцию, потом вплотную по ней имитацию бруса
    Снаружи креплю ветрозащиту, по ней обрешотку, по ней забиваю вагонкой или доской дюймовкой в ёлочку
    Тут не понятно можно ли крепить имитацию бруса сразу на пароизоляцию? И насколько вообще разумно внутри отделывать так, всё таки сырость и т. д. может есть какие-то другие варианты? (не дороже)
    Снаружи получается обрешотки мне никак не избежать? Обязательно ли делать вертикальную?
    3. Пол
    Между брусом делаю лаги с шагом 40 из доски 100х150, между лаг кладу экструдированный пенопласт (остался от утепления дома, поэтому его), швы запениваю. Сверху чистовая доска толщиной 35 и всё, это весь пол. Предполагается, что вода в большом количестве на него не попадает (душ в гермитичной кабине, около раковины какой-то коврик + все ведут себя аккуратно:))
    Когда-то в перспективе думаю можно будет заложить весь пол плиткой.
    Пожалуй это самый волнующий вопрос. Не сгниёт ли всё через пару лет? Как лучше защитить пол от влаги?
    4. Крыша
    Пожалуй, тут меньше всего вопросов. Потолок утепляется так же как и стены, сама крыша 4 скатная шатровидная кроется мягкой черепицей (для красоты, хоть и дороже)
    5. Окна, дверь, вентиляция
    Окна покупаю пластиковые в леруа 50х50
    Насчёт двери есть вопрос, пока не понял, бывают ли пластиковые балконные двери с каким-нибудь запором изнутри и ручкой снаружи? Хотел именно пластиковую тоже, дверь всего одна, внутри большое помещение без перегородок
    Вентиляцию придумал только через противоположные окна, сквозняком. Тоже очень волнует этот вопрос, хватит ли этого, для выхода влаги?
    Не знаю, может я слишком сильно заморачиваюсь, но особенно волнуют вопросы вентиляции, правильно ли хочу сделать пол и внутренней отделки
  2. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Мне кажется всё чересчур масштабно! Многие на дома такой брус не делают, а тут душевая!
  3. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
  4. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Сделать шпильку подлинее, в вертикальном брусе просверлить отверстия вдоль бруса. Собрать обвязку, а сверху на шпильку поставить вертикальные стойки (100х100).
    Чтобы конструкция не качалась поставить укосины (эта тема много раз обсуждалась на этом и других форумах).
    Обязательно проложить пол по рейке (оставить воздушное пространство).
    У меня душ тоже проветривается посредством окон - плохая идея. Лучше сделать вентиляционную трубу
  5. warhel
    warhel
    warhel
    А там не получится постоянная сырость? В принципе я могу же просто утеплитель ниже приклеить, чтобы не прокладывать рейку?
    Да! Укосины обязательно будут
    Да я тоже думал об этом, но получается так, что пиломатериалы относительно дешёвые и иногда даже проще заложить больший перезапас чем всё точно рассчитывать и переживать (так как опыт не такой большой). Два года назад в текущей бане которая сейчас есть со стены упал водогрей 120, просто сполз с креплений так как перекосило стенку под тяжестью. После этого волей не волей будешь боятся слабых мест:)
  6. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    воздушный зазор как раз и нужен для предотвращения постоянной сырости. По хорошему надо еще оставить зазоры между стенами и торцами половых досок. В городской квартире постройки 50-х годов в полу были прорезаны специальные продухи. Разбор пола показал отличное состояние досок. А вот отсутствие вентиляции как раз и может привести к увеличению влажности.
    В своем душевом домике пол сверху покрыл 3-мя слоями яхтного лака (так как на тот момент он был у меня в наличии). За 6 лет эксплуатации с полим ничего плохого не произошло (все-таки душевой домик - это не кухня)
  7. warhel
    warhel
    warhel
    А какое у вас утепление пола?
    Я думаю можно красиво обыграть зазор для вентиляции под полового пространства, но, в моём случае дном этого пространства получится герметично запененный пенопласт и из-за центрального бруса обвязки не будет продуваться от стенки до стенки, только до центра получается
  8. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Что то сообщение задвоилось. Извините.
  9. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    по причине того, что душ все-таки летний, утепление пола не делал - уложил пол по пергамину.
    если половые доски не вколачивать вплотную к стенам, а оставить зазор 5 - 10 мм, который прикрыть плинтусом, то должно хватить для вентиляции.
  10. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Без плинтуса. Положить на пол доску 10мм (вагонка), прибить на стены, убрать доску с пола - аккуратный ровный нижний край. Вентиляция получится без плинтуса.
  11. warhel
    warhel
    warhel
    Да тогда конечно здорово получается согласен, пол долго прослужит
    Но так как у меня есть необходимость пользоваться им апрель-октябрь получается нужно заморачиваться с утеплением-отоплением откуда и идут самые сложные проблемы вентиляции
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Проветривать утепленный пол надо. В дачном домике так и сделано: лаги, между ними утеплитель, на нем влагозащитная ткань (какой-то изоспан), по лагам половые доски. Т. к. утеплитель тоньше лаг - есть продуваемое пространство. Щели сделаны у противоположных стен, перпендикулярных лагам. Щели прикрыты плинтусом. По вентиляции помещения лучше всего в верхней точке сделать перекрываемую вытяжку (можно в нее поставить вентилятор для ускорения процесса). Такая вытяжка нужна именно на холодное время года, когда раскрывать настежь окна сильно некомфортно.
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    вот грязи туда набьется
