Проблема с колодцем от уважаемой фирмы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем GBD, 14.07.14.
  1. GBD
    GBD
    GBD
    Добрый день!
    В конце февраля построили мне колодец - 8 колец. Сказали, что попали на сильный плывун и дальше копать не стали. Столб воды получился 3 кольца, а нижнее кольцо, по словам строителей, было полностью в плывуне.
    Если это важно, на соседнем участке, который чуть ниже по уровню земли, есть 10-летний колодец из 10 колец с чистой водой и столбом воды 4-5 колец в зависимости от времени года.
    В моем колодце в мае вода ушла на 1 кольцо, но была еще чистой. В начале июня сделали второй этап - почистили колодец (вытащили где-то 1 куб ила) и промазали швы. Говорят, что поставили донный фильтр, но я работу не видел, т. к. к моему приезду они уже все завершили.
    После этого вода стала грязной и так и не очистилась до сих пор. Сейчас воды половина кольца, может 3/4, последнее кольцо полностью в иле. Вода грязная и не прибывает, хотя разбора почти нет - берем для полива максимум 3-4 ведра в сутки по выходным.
    Работники посоветовали дождаться сентября, чтобы был минимальный уровень воды, и попробовать углубить обычными кольцами, если получится. Если не получится, то углубить ремонтными меньшего диаметра.
    Буду признателен за советы, какие есть варианты для получения столба воды хотя бы 3 кольца (про дебит пока не мечтаю)?
    Имеет ли смысл попробовать потихоньку прокачать?
    Может, пока не поздно убрать этот донный фильтр?
    Если до второго этапа работ с колодцем было все хорошо, как вернуть это состояние?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
    ЗЫ. Все работы проводила фирма, у которой кольца со спец. знаками.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Предпологаю, что когда чистили, то нижние кольца оторвались. Через зозор и намывает муть, иначе, вода просто отстоялась.
  3. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Согласен с уважаемым @ВодоУслуги,. Случай явно гарантийный раз до вмешательства была чистая вода. Требуйте решения вопроса.
  4. GBD
    GBD
    GBD
    Посмотрел через 4 дня. Вода все-таки отстаивается. Первое ведро набирается чистое, а во втором ведре уже мутноватая. Воды за эти дни немного прибыло (примерно полкольца). Получается сейчас уже 1 кольцо воды точно есть. Насколько было видно раньше, стык 6 и 7 кольца был целый, т. е. 7 кольцо не оторвано. Выше тоже все стыки целые. Стык последнего 8-го кольца не виден.
    Имеет ли смысл колодец нежно прокачивать?
    И еще вопрос, если после чистки из-за того, что откачали полностью колодец, плывун поднялся, есть ли варианты его "обратно" опустить, чтобы был не выше 1 кольца?
    Можно ли что-то предпринять для достижения столба воды хотя бы в два кольца?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно- налить воды побольше и одновременно откачивать или вычерпывать песок, не использовать вибронасосы.
  6. GBD
    GBD
    GBD
    Спасибо! Интересная мысль! Насос специально купил циркуляционный.
    В таком случае, может быть не стоит сейчас откачивать даже на 1/3, пока вода на минимальном уровне? Или все-таки понемножку можно прокачивать, чтобы улучшить дебет?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Улучшить дебет можно убрав часть песка- он не даёт воде быстро просачиваться.
  8. GBD
    GBD
    GBD
    Спасибо!
    Померил сегодня точно: столб воды 45 см, вода чистая, при этом из 8-ми колец 1,5 кольца в иле. У всех соседей и вообще в нашем СНТ колодцы 10-11 колец.
    Пока песок не убрали, получается всего воды 400 л. Насколько можно пользоваться колодцем, сколько воды забирать насосом за 1 раз?
    Имеет ли смысл при таких условиях проходить плывун и углублять колодец?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Из личной переписки с Ув. @GBD.
    "положили фильтр на дно..."
    Это зря сделали.
    "Что можно сделать, чтобы увеличить столб воды хотя бы до 1,5-2-х колец?..."
    В настоящее время это фактически не возможно.
    "Имеет ли смысл углубить колодец в сентябре (попытаться пройти плывун) с учетом того, что у соседей в радиусе 50м колодцы по 10-11 колец?..."
    Попытаться можно.
    Только очень аккуратно
    "Как правильно сейчас пользоваться? Сколько за 1 раз можно брать воды?..."
    Придётся брать по не многу, но часто.
    На плывунах ПЕРВОЕ ВРЕМЯ рекомендуется откачивать не более 1/3 от столба воды
    "Нужно ли аккуратно прокачивать центробежным насосом?..."
    Прокачка колодцев на плывунах НЕ НУЖНА.
    В большинстве случаев, при наличии плывуна, это наносит вред колодцу.
    Удачи!
  10. GBD
    GBD
    GBD
    Огромное спасибо за советы!
    Если исходить из той логики, что до чистки колодца у меня был столб воды 2 кольца, а высота плывуна 1 кольцо.
    Как этот статус вернуть, если такое возможно?
    В какое время и каким образом пытаться увеличить столб воды?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дождаться уплотнения дна и попытаться выбрать наплывший грунт. Аккуратно и без фанатизма.
    Главное, не переусердствовать.
    Да, и "донный фильтр" выбросить, толку от него НОЛЬ, один вред. Если возможно.
  12. GBD
    GBD
    GBD
    Донный фильтр, если там чего-то и лежит, полностью заилился.
    Совершенно точно, смысла в нем никакого нет.
    Еще раз большое человеческое спасибо!
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если начнёте убирать песок то на его место начнёт давить новый - можно попробовать заменить его на мелкий щебень, вес больше а скважность выше.
  14. GBD
    GBD
    GBD
    А чем обычно откачивают песок?
    Полагаю, все-таки нужно попробовать аккуратно углубить.
    Как думаете, лучше уже сейчас приступить или дожидаться сентября для снижения и без того низкого УГВ?
    Если делать сейчас, то может получится тем же диаметром, или уже плюс-минус месяц роли не играет?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Песок можно взбаламучивать и откачивать дренажный насосом- на прошлой неделе занимался, как раз колодец на плывуне.
    Можно наливать побольше воды и одновременно черпаком на длинной ручке черпать песок- вода своим весом не даст песку подниматься.
