Схема щитка на дачном участке. Помогите советом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем denges, 14.07.14.
  1. denges
    denges
    denges
    Доброго времени, уважаемые форумчане. Настало и мне время столкнуться с вопросом электрики на участке в дачном доме. Долго и вдумчиво читал наш форум и составлял схемку. Не судите строго-это первый опыт. Приму любые советы и указки на ошибки в схеме. Собственно, что имеем: СИП4 2*16—вводной автомат АВВ 25А тип С (на доме)—счетчик—селективный диф АВВ 25 АС—временная розетка. Заземление ТТ (Zandz ZZ-6). Больше ничего пока нет. Щиток на 36 мест. Собирать планирую из АВВ. Безмерно благодарю за подсказки. схемка 1.png
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что за редкой породы зверь такой?
    Наоборот: там, где есть УЗО 10мА достаточно 1Р автомата, а где нету - 2Р.
    Прекратите рисовать нулевые шинки! Тогда фазные тоже рисуйте...:aga:
    Забыли ноль раздать на групповые УЗО.
    Это выясняется в последнюю очередь! Оставляйте тогда 3 групповых УЗО, свет уменьшайте...
    На скорость схему не влияет. :aga:
    Запланируйте ещё хоть УЗМ-51М.
  3. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Может, баню, так сказать - в баню ?
  4. denges
    denges
    denges
    А это АВВ941RACС25/0,03. Просто, вышла путаница у меня. Просил нашего местного электрика, который делал ввод в дом и устанавливал счетчик, поставить селективное общее узо на 100mA. Как оказалось он его не нашёл, а нашел этот диф. Сказал, что это тоже самое только с автоматом в придачу. В связи с этим вопрос. Можно ли этот АВДТ использовать в качестве общего или будут его частые срабатывания и лучше заменить на узо 40А/0,01 ?
    Недостаток устранил.
    Вот, как чувтвовал! Ведь чуть не купил на 24. А тут и в 36 не влезет. Однако…
    Посмотрим….;)
    Баню – в баню! Будет в отдельном щитке.
    А УЗМ-51М я могу поставить после счетчика? Так будет правильно? :faq:
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А в бане ?
    Розетки разных этажей - на разные группы, свет - наоборот.
  6. denges
    denges
    denges
    Тьфу ты. Не внимательно я рисую. Сначала вырезал кусок бани, а потом решил оставить. Исправлю.
    А под одой группой можно оставить? Или все таки лучше развести?
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Отключилась группа - погас весь свет, и наоборот, с розетками.
  8. denges
    denges
    denges
    Правильное замечание. Обязательно учту.
  9. denges
    denges
    denges
    Вот, подправил схему. Добавил после дифа УЗМ-51М. Распределил свет по этажам. Кажется, все правильно. Посмотрите пожалуйста. Может есть ещё какие-нибудь рекомендации или недочеты?
    Признателен всем кто помогает.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    УЗО 25А/10мА Вам трудно будет найти, и такие УЗО ставятся только на одного потребителя. У Вас же на них подключено несколько приборов - возможны ложные срабатывания этих УЗО.
  11. denges
    denges
    denges
    Разделил мокрых потребителей в доме на отдельные УЗО 25/10mA. Перенёс уличную розетку в щиток для бани. Правда в баньке решил оставить «мокрых» на одном УЗО т. к. одновременно работать не будут.
    Попробую поискать в Питере. Если не найду то, наверное, 25/10 можно будет поменять 40/10. Так?
    Схемка: схемка 4.png
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, не так.
    40/10 в природе не существует! :no:
    Все производители выпускают 16/10, некоторые еще 25/10 (Хагер, ИЭК и помоему Шнайдер), других номиналов с током утечки 10мА нет.
    Под всех Ваших мокрых потребителей достаточно 16/10, номиналы АВ № 3, 4 и 5 вполне достаточно 10А.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Поменяйте их просто на 25А/30мА, безопастность от этого не сильно ухудшится.
  14. denges
    denges
    denges
    Спасибо, но пускай уж лучше 16А/10мА стоят. Ухудшать хоть и не сильно, но не хочется.
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Хагер посмотрите, либо Астро-УЗО, у них тоже 25/10 есть
