1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Четверть 12 см
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Drromano, 14.07.14.
  1. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    Четверть 12 см
    Всем здравствуйте!
    Строители предложили сделать перемычки над окнами следующим образом:
    В принципе, все нравится и понятно, как их делать...
    Только вопрос стоит в утеплении откосов и монтаже окон.
    Есть мнения? Спасибо, заранее.
    Стена Поротерм 44 + 5 см вентзазор + 12 см облицовка.
  2. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    Ну что так так никто и не подскажет каким образом утеплять такие откосы?
    Окна потом не будет проблемы поставить?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото проемов своих дайте .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Хорошие перемычки, а откосы из чего планируете ? Советую гвл или гкл на пене.
  5. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    @Gagsuv,
    спасибо.
    Проемов пока нет. Сегодня начали только ноль выводить.
    С откосами тоже пока не думал даже.
    Просто есть вариант сделать такие перемычки и, соответственно, утопить окно не на 12, а на 25 см вглубь стены. С эстетической точки зрения, они мне нравятся, но как быть с практичностью?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    С практической тоже все отлично .
  7. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    Т. е., если смотреть на вариант №2, промерзать ничего не будет?
    Может м-у поротермом и облицовкой положить 3 см пенополистирола (в "четверть"?)
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    2 вариант, утеплитель не нужен .
