Фундамент на забивных сваях покритекуйте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dima171, 14.07.14.
  1. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Добрый вечер. Требуется помощь специалистов. Готовят проект свайного фундамента под дом 10*12 из газобетона 400 мм. в 1,5 этажа, есть предварительные чертежи. Всё ли в них верно? можно ли увеличить шаг забивных свай с учётом нагрузки на ростверг?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Между сваями можно и 4 метра пролет сделать, но нагрузка на сваю вырастет в разы...
    Сваи расставляются исходя из конструкции дома и от несущей способности самих свай (т.е. надо рассчитать имея данные геологии или проверить при добивке после отдыха...)
  3. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    По расчётам свая несёт 30 т. Нагрузка около 16 т. на сваю. вот я и думаю увеличить шаг с увеличением жёсткости ростверга.
  4. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Ещё вопрос. Можно ли оставить забивные сваи с роствергом на зиму не нагруженым?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Немного неверное представление. Если Вы хотите чтобы ростверк на грунт пузом давление передавал, то вы должны его заглубить на глубину промерзания или мазохистки утрамбовать под ним песчаную подушку с соответствующим утеплением при отказе закапываться. Это не сэкономит вам нисколько.
    На первый взгляд вроде всё нарисовано нормально. Например шаг за 2 метра на центральной кирпичной стене. Там под 16-17 тонн на сваю соберётся. 22 тонны свая должна по динамике нести. Для 5 метровки нормально. Куда увеличивать шаг свай?
    Сначала напряг двойной ряд свай. Ну раз вы отдельно-стоящие колонны имеете, то куда деваться? Угловая колонна всего 5 тонн, а свая под ней 15 держит. Но ведь сыр-бор с уменьшением длины сваи городить не будете?
    Нечего там оптимизировать. Уберёте дай бог 5 свай, но это конструктор должен исполнить.
    Чтобы локального перегруза не огрести на отдельные сваи.
    Ещё бы данные по грунтам выложили.
  7. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Геология есть, но выложить сейчас её не могу, захожу пока с тел. Но она есть в моей теме (сылку тоже пока не могу дать) "какой фундамент на слабой супеси".
  8. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Свайное поле с согласованием проектировщика немного изменили. Убрали 5 свай. В итоге, получились 4 пролёта по 2,6 м. под наружними несущими стенами с расчётной нагрузкой 4,5 т./п.м. Не критично ли это? Расчётная нагрузка на сваю 30 т. Сваи 5 м. сечением 30*30. Ростверг 40*50 см.
  9. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Напомните - снизу есть зазор или нет?
  11. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
  12. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Лишний песок уберу
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Какой отказ был при забивке этих свай и каким молотом?
  14. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    При забивке сваебой сказал 25 т. несёт. Молот 2,5 т.
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    25 тонн с запасом 1,4 по Снипу трансформируются в требуемые 35 тонн. Чтобы при молоте весом ударной части 2,5 тонны свая держала 35 тонн она должна оседать за один удар не более 10 мм.
    Например пол метра сваи должны заколачиваться 50 ударами.
