1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
1-но этажный дачный дом 8х10 с мансардой - нужна критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем aivengo11, 14.07.14.
  1. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    Покритикуйте, пожалуйста!
    Участок 12 соток, 25х47 метров (схему прилагаю). Участок вытянут с СЗ на ЮВ. ЮВ-ой короткой стороной участок упирается в лес.
    Дачный каркасный дом 8х10 с мансардой. Окна гостиной выходят на ЮВ - вид на лес. Из гостиной планируется летний выход на террасу. Дом планируется для дачного отдыха двоих человек с периодическими наездами друзей.
    Вопросов много. Основное, что не нравиться - закуток в районе тамбура, труба камина, которая будет проходить через комнату на мансарде, лестница посередине коридора. В общем, буду рад любым советам!
  2. korovan
    korovan
    korovan
    А Вас не смущает на территории- септик выше колодца?
    по дому- я бы лестницу перенес именно там -где косилка стоит...
    И еще- мокрые зоны раскиданны по дому... (ИМХО)
  3. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А зачем вы его сделали? Кладовку опустите ниже, к спальне, стену где ТВ уберите, будет холл, перетекающий в гостиную. Если не хотите трубу от камина посреди комнаты, перенесите камин к стене, где сейчас выход на террасу. Типа так: img614132670704542754000.jpg 9e1d0ac08efc8cca0ed0e00c079cb5fd_b.jpg
    Для дачки на двоих площади избыточны.
    Лестница для дачи пойдет, как и ширина оставшегося коридора, который, при переносе кладовки будет вести в приватную зону. Но лестница, как и проем для неё тоже посреди мансарды! У вас на мансарду вообще какие планы? Там будут еще спальни (т.е. будут стены) или теннисный стол (т.е. один большой объём)?
  4. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    Спасибо за коммент!
    Это был первоначальный вариант, но почему то был отклонен. Сейчас он выглядит более целесообразным. Да и получившийся уголок можно сделать стенным шкафом или вообще туда камин встроить.
    Сейчас еще обдумывается перенос входа с тамбуром вниз - вместо СУ. А СУ сместиться влево, вместо спальни.
    Вот как раз так делать не хочется, т. к. на этом месте дверь с выходом на террасу, которая там очень нравится - удачно расположена относительно участка и солнца. Эта часть дома (гостиная, кухня, камин) - взяты из известного на форуме норвежского домика. Хочется еще подумать над вторым светом в гостиной, как здесь http://www.forumhouse.ru/threads/150972/page-7#post-4152033, но с поправкой на площадь. Тогда труба от камина будет хорошо обыграна. Где то на форуме был реализован каркасный домик со вторым светом, никак не могу найти. Но терзают сомнения по поводу отопления такого объема, успею ли протопить за короткие выходные зимой.
    Вообще думается на мансарде сделать в перспективе две спальни для гостей, а на первом этапе ее просто законсервировать - утеплить только потолок первого этажа, в потолке оставить люк. Или вообще от нее отказаться, т. к. есть мнение, что мансарда - это не экономия, а наоборот.
    Тоже прихожу к такой мысли. Тем более предвидится баня, куда можно будет уложить пару гостей при надобности. Плюс, как водится, бюджет. Он - ограничен)
  5. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    Очень смущает. Но человек, который будет копать колодец и септик, говорит, что водяная жила проходит мимо септика. Он ходил там по участку с уголками железными, тер их, крутил.) В общем это расположение септика и колодца - компромисс. Варианта, который бы устроил полностью не было. А для бани, видимо, придется копать второй септик. Как к нему проезжать, вот вопрос. Или просто с бани сливать все в фильтрационный колодец и не париться?
    И это тоже сначала смущало. Но понял, что протянуть пару труб на несколько метров по дому - это не так дорого. Да и копать для канализации меньше придется - вывод воды будет ближе к септику. Хотелось убрать туалет подальше от гостиной, что б ничего не мешало, так сказать.
  6. korovan
    korovan
    korovan
    Я вот серьезно продумываю вариант праааавельного наклона труб! Что бы слив с системы не занимал много времени- то есть-насос не включил, краны открыл- и уверен что все стекло и не что не "раздуеи" льдом... лишние трубы- лишний повод чему-то померзнуть...особенно под полом(
    А про септик... если фикалии появятся в колодце-ни какие уверования человека, копавшего это все - уже не помогут! И жить с мыслью, что такая вероятность есть- сьест весь мозг!
  7. korovan
    korovan
    korovan
    Еще- что лувчше?-туалет у спальни? или туалет у гостинной? много за и против... туалет у гостинной- в дневном шуме и не услышите... а у спальнои- ночью все слышно...а может вместо газонокосилки-еще туалет? маленький/? пришли с улицы, по пробкам ехали- бац и сразу в туалет?)
  8. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А вы одним камином хотите растопить зимой эту громадину? То что вы нарисовали, это ПМЖ ;). Чтобы все должным образом функционировало в вашем случае, нужно будет всю зиму поддерживать плюсовую температуру, а по приезду поднимать до комфортной, вы к этому финансово готовы? Или зимой оставлять дом не топленым, принимая какие-то меры, чтоб сантехнику, бойлер и трубы не порвало.
    Сократите площади до минимума, напр одна гостевая спальня и\или раскладной диван в гостиной, не царских кровей у вас гости? Про гостей зимой в бане, это вам надо будет себе дом протопить и банный дом протопить, тут и выходным конец :aga:.
