Фурнитура (общие вопросы)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем CrossVik, 14.07.14.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Смонтировали окна Декёнинг. На каждом окне в открывающейся створке есть пластиковая крышка. Ранее никогда и ни у кого не видел такого? Кто знает, что это и зачем? Открутить и посмотреть, что внутри, пока не решился. Вдруг держит что-то важное внутри, которое отвалится при откручивании.
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @CrossVik, врядли что отвалится...прям интересно)
    я бы сказал декор. такой у отверстия)
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    На разных окнах эта деталь в разных местах. Где-то на импосте, а где-то на оконном профиле. Чаще в 10-ти см. ниже Т-образного крепления замка. Пластинки выполнены аккуратно, наверное это не кустарное изделие.
    Что же это? И зачем?
  4. Busters
    Busters
    Busters
    Скорее всего это ответная планка под блокиратор, который находится на створке и недает провернуться ручке когда створка открыта, сам пользовал такие по форме но из металла когда работал с Декенингом
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Блокиратор пластиковый? Что-то не верится. Некрепкий он какой-то.
  6. Busters
    Busters
    Busters
    В Зигении блокиратор сам по себе металл а язычек у него пластиковый, по крепости инциндентов не было
    вот и ответная планка пластиковая всяк дешевле чем из металла
  7. mihail_h
    mihail_h
    mihail_h
    Название производителя фурнитуры не знаю, лет 15 -17 назад ставили окна. заменить нужно эту детальку, как я понимаю ответная планка.
    помогите, подскажите где достать, или что и как делать
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Увы, давно таких не производят.
  9. MPaul
    MPaul
    MPaul
    Кто подскажет, какая фурнитура оптимальна по критерию цена/качество ? Futuruss например стоит рассматривать или Siegenia ?
    Понятно, что всё зависит от конфигурации окон, но интегральную оценку то можно дать - не берите XXX полное г... или вот УУУ делает неплохую фурнитуру, дороговато но оно того стоит...
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Для квартиры футурусс..менее предпочтилен чем Зигения.
    Футурусс это эконом линейка.
  11. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Здравствуйте. Планирую заказать в квартиру деревянные окна со стеклопакетами из соснового профиля порядка 80мм, с поворотными форточками и обеими (большой и малой подфорточной) створками, не откидными. Есть необходимость, чтобы форточка фиксировалась от сдвига порывами ветра в приоткрытом положении от самого небольшого зазора миллиметров пять - для холодов до полностью открытого положения для летних ночей. Если эта фиксация будет связана с ручкой форточки - идеальный вариант. Вроде как фрамужные ножницы фиксацию обеспечивают, но здесь не совсем то. Прошу ткнуть носом в нужное изделие. Спасибо!
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вам нужно установить "стопорные ножницы"
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1727375644&tld=ru&lang=ru&name=ad2c2da264181bad05e458b54402220a.pdf&text=стопорные%20ножницы%20Roto%20на%20окна%20с%20приводом%20от%20ручки&url=https%3A%2F%2Fwww.tbm.ru%2Fupload%2Fiblock%2Fad2%2Fad2c2da264181bad05e458b54402220a.pdf&lr=162676&mime=pdf&l10n=ru&type=touch&sign=caef3cdb8605a6454a4da79ce7781a0c&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1727375644%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3Dad2c2da264181bad05e458b54402220a.pdf%26text%3D%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5%2B%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258B%2BRoto%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2581%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC%2B%25D0%25BE%25D1%2582%2B%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25B8%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fwww.tbm.ru%2Fupload%2Fiblock%2Fad2%2Fad2c2da264181bad05e458b54402220a.pdf%26lr%3D162676%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26type%3Dtouch%26sign%3Dcaef3cdb8605a6454a4da79ce7781a0c%26keyno%3D0%26nosw%3D1
  13. andrfire
    andrfire
    andrfire
    К сожалению, у них указан минимальный угол открытия от 10°, а это сильно много. В идеале был бы бесступенчатый механизм, который позволит фиксировать створку в любом положении. Бывают такие?..
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Без ступенчатых нет. Многие пользуются гребёнками и всё устраивает. Там первое деление позволяет открыть на 3 мм. a4-6-6.jpg 72a6c.jpg
  15. epo78
    epo78
    epo78
    Уважаемые участники форума, помогите пожалуйста определить, как называется такой тип ручки для окна и где ее можно купить:
    - крепится на поверхность окна, внутрь окна не идет
    - запирает вбок на штырь, типа завертки
    - крепится на пластиковый блок, еще и винтами с квадратной головкой
    Фото чудо-ручки прилагается.
    Поиск по "накладная ручка", "завертка" - приводит не на те модели
