1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли сделать плиту для неотапливаемого помещения
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Osm, 14.07.14.
  1. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Коллеги, в FAQ прочитал, что плиту нужно обязательно утеплять. Хочу построить гараж 6х12 в 2 этажа на плите. Гараж, целиком отапливаться не будет. Возможно только какая-то отдельная часть, типа мастерской, ну и второй этаж. Не могу понять нужно ли мне эту плиту как-то утеплять, всё равно внутри температура как на улице будет.
    И ещё - FAQ перечитал, но понять какую толщину плиты выбрать и какое делать армирование не могу. Есть по плитным фундаментам книжка аналогичная "Не зарывайте фундаменты вглубь" Сажина? Мне бы табличку с нагрузкой\несущей способностью грунта.
    PS. планирую плоскую плиту без рёбер жёсткости
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы же утепляете не помещение, а грунт под плитой, чтобы предотвратить его морозное пучение.
  3. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Ну если я утеплю плиту с краёв (отмостку сделаю) а под плиту ничего не положу, то грунт под плитой также замёрзнет, т. к. холод пройдёт не с краёв а через плиту.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Так Вы утепляйте под всей плитой) Не делайте пропусков
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::super:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... У меня под баней 6*9...плита 100 мм и ЭППС 100 мм. один ряд арматуры...10-ка...150*150...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Желательно ФАК по УШП прочитать. Но...если непонятно, задавайте вопросы...Постараемся ответить...
  8. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    В том то и дело, что я не хочу УШП делать. Мне тёплые полы в гараже не нужны. Вот и спрашиваю, можно ли в принципе сделать неутеплённую плиту?
    Есть какая-нибудь книга для частного затройщика, где описан такой фундамент и способ подбора его характеристик.
  9. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Давайте еще я попробую обьяснить)
    в плитном фундаменте пенопласт нужен как в отапливаемом, так и не в отапливаемом строении
    т. к. в не отапливаемом пенопласт защищает землю от холода, который будет проникать ч-з фундамент с верху и с боку, т. к. при заморозке грунта он раширяется и фундамент "выпрет"
    а в отапливаемом, чтобы не обогревать землю
  10. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Для Перми (видел ссылку на форуме) 170 мм пенопласта требуется укладывать, кажется
  11. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Спасибо за разъяснения, но есть какой-то документальный источник этих сведений. Не могу поверить, что _все_ плитные фундаменты только на пенопласт можно класть.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можете не класть ЭППС под плиту, но тогда поизучайте *Ремонт фундамента*...есть такой раздел.
    П. С. Вам предлагаем просто плитный фундамент...на пенопластовой подушке...который не боится
    морозного пучения...и все!
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно на пеностекло...:)]:super:
  14. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Наверное, тогда лучше проверенный МЗЛФ.
    Я этим пенопластам как-то недоверяю:)
  15. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Osm, Здрасте, что то все помешались на всяких пенопластах везде напихать надо они его продают наверно :)]
    Пенопласт в данном случае не играет роль утеплителя а он компенсирует нагрузки возникшие от замерзания воды под плитой (тупо сжимается, то есть даже если класть то буквально пару см) и все. Если у вас на улице -30, в гараже -30 то и земля рано или поздно будет -30 потому что и пенопласт промерзнет и его поверзностная температра будет тоже -30 поскольку это не волшебный греющий материал. Темболее как некоторые знают что даже в мороз в неотоплаваемом помещении всегда температура на пару градусов выше чем на улице потому что в закрытом помещении акомулируется тепло от земли а изоляцией мы отызолируемся и от этих 1-3 градусов (тоесть наружний контур отеплить еще смысл и есть)
    Я бы вам предложил делать по старинке под плиту делаем подушку из щебня/песка/гравия это нам будет отводить сырость от конструкции (а это важно чтобы она там не скапливалась) и будет также компенсировать нагрузки, от температурных изменений, морозного пучения и еще всяких непредвиденных страшных являений.
