Проект водяного ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Alg1973, 14.07.14.
  1. Alg1973
    Alg1973
    Alg1973
    Проект водяного ТП
    Добрый день!
    Заказал проект водяного тёплого пола. Проектировщик предложил вот такую схему раскладки. Дом отапливается только ТП. На первом этаже тёплый пол в стяжке 7см. На втором, в гипсокартоне.
    Меня смущают две вещи:
    1) Вдоль окон и холодных стен он предложил сделать чаще шаг ТП. Есть ли в этом смысл? Мне честно говоря, кажется что нет ;-) это же не радиатор.
    2) ТП в коридорах, это части контуров комнат. Правильно ли так делать? Мне опять кажется, что нет)
    Подскажите, пожалуйста, не делая никаках расчётов. Имеют ли право на жизнь такие приёмы?
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Alg1973, Схема имеет право на жизнь. Больших ошибок в ней нет. Необходимость более частого шага около стен - рантовая зона - ликвидация и компенсация возможных теплопотерь через стену дома и (или) основание стяжки торцом выходящее на улицу.
    Но если есть варианты улучшить схему, нужно их использовать, учитывая рекомендации: не нужно использовать и змейки, и улитки в одном контуре. У Вас как раз вода попадает в основную улитку комнаты после остывания в рантовой зоне. Как вариант, можно вообще подумать: не сделать - ли один контур вообще рантовым, проходящим по периметру дома, особенно если нет еще межкомнатных перегородок?
    Обогревать транзитом - неэффективно - у Вас как раз в районе установки смесительного узла вероятна зебра. До и часть коридора - зеленый контур - вызывает у вас правильные вопросы. В принципе можно не заморачиваться, если это Вас не беспокоит. Но попросите проектировщика показать другие варианты, или позадавайте ему такие вопросы, которые вы задаете здесь.
