Фиксаторы арматуры - размер
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем GennadyN, 14.07.14.
  1. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Отвечу сам себе. Пленку в 100 мм не армированную не прорезает. Всё ок. Ходить пробовал по ним. Не стоит оно того. Маленькая площадь соприкосновения. И, рано или поздно, выступы всё равно на них обламываются.
  2. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой высоты фиксаторы арматуры выбрать для бетонной плиты толщиной 400 мм? ФС-40, ФС-50, ФСЛО 60?
  3. forsha
    forsha
    forsha
    Зависит от количества поясов (этажей) арматуры и расстоянию между поясами арматуры.
    Например, если арматура будет в один этаж, то оптимально поднятие арматуры от 1/3 до 1/2 высоты фундамента. Правда, фиксаторы больше 80мм найти крайне тяжело.
  4. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Арматура диаметром 12 мм будет в 2 ряда.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Я бы поставил первый рад на высоте 6-7см, второй ряд на высоте 33-34 см.
    Соответственно фиксаторы высотой 6-7 см.
    Кстати, бывают очень хорошие бетонные пирамидки 7см.
  6. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    А зачем так высоко? Плита же будет не на грунте. На плантере или эппс. 50мм разве недостаточно с запасом?
  7. forsha
    forsha
    forsha
    Можно и 5см. Меньше бы не делал, так как арматура в местах прогиба может опускаться чуть ниже.
    К тому же, много раз видел использование банальной толстой плёнки, которая за 10 лет превращается в труху даже под землей.
  8. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Спасибо. Заказал фиксаторы ФСЛО 60 Промышленник. Устанавливать буду на Planter standart технониколевский.
  9. forsha
    forsha
    forsha
    При хождении по арматуре и фиксаторы можно поломать, и плантер в местах опоры фиксаторов поломается. Проверено.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    У ФСЛО 60 достаточно широкая площадка.
    А стульчики можно поставить на жестяные крышки для закаток
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Идея хороша, но слишком тонкий металл и слишком мягкий цветмет.
    Особенно если сверху встанет работник 100кг, а фиксаторы будут по папортным 4-8 на кв. м, а не чаще.
    Разве что вставлять по несколько...
    Мне нравятся бетонные фиксаторы Пирамида, а ФСЛО - только вынужденно самых малых высот (20 и 25мм)
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    можно взять полиэтиленовые крышки) рублей 7 обойдётся. Не продавится точно
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Много раз использовал ФСЛО, от 25 до 70 мм - всё отлично :super:
    И фундамент заливал с ними и перекрытие:
