Фиксаторы арматуры - размер
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем GennadyN, 14.07.14.
  1. GennadyN
    GennadyN
    GennadyN
    Добрый день,
    подскажите пожалуйста какой размер фиксатора стойки ПВХ ФС-30-50 подойдет для плиты 100 мм с
    ребрами жесткости по периметру 100 мм.
  2. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Размер фиксатора не зависит от типа фундамента. Задача фиксаторов - обеспечить защитный слой для арматуры. Подбирайте фиксатор по диаметру арматуры и толщине защитного слоя.
  3. GennadyN
    GennadyN
    GennadyN
    Спасибо за ответ,
    Скорее всего я не вполне внятно сформулировал вопрос.
    Если плита 100 мм плюс ребра жесткости еще 100мм каким должен быть защитный слой? 50 мм от верха плиты до арматуры или 70 мм.
  4. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Защитный слой снизу ФП 40-50мм, сверху 40мм
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Так же интересует этот вопрос. Кто пишет, что достаточно и 2.5, кто 3.5 см.
    Для выше указанной плиты 2.5 см достаточно? Арматура ф 8.
  6. Horek268
    Horek268
    Horek268
    В соответствии с СП 52-101-2003: ”Свод правил по проектированию и строительству. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры”,требования к защитному слою арматуры следующие:
    8.3.2 Толщину защитного слоя бетона назначают исходя из требований 8.3.1 с учетом типа конструкций, роли арматуры в конструкциях (продольная рабочая, поперечная, распределительная, конструктивная арматура), условий окружающей среды и диаметра арматуры.
    Минимальные значения толщины слоя бетона рабочей арматуры следует принимать по таблице 8.1.
    Таблица 8.1
    Условия эксплуатации конструкций зданий
    Толщина защитного слоя бетона, мм, не менее
    1. В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности
    20
    2. В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)
    25
    3. На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)
    30
    4. В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки
    40
  7. Xidia
    Xidia
    Xidia
    Казань
    Добрый день! Нашел пластиковые фиксаторы арматуры 45мм для сыпучего грунта как на фото, посоветуйте пожалуйста что можно под него подложить для увеличения высоты до 70мм?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Xidia, а готовых не нашли ? Вот типа как 1.3.5 по прайсу: https://prostor-td.ru/price/fiksatory-armatury
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Xidia
    Xidia
    Xidia
    Казань
    Спасибо! Купил 45 мм, под них попробую подложить куски тротуарной плитки 30 мм.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Xidia, можете нарезать куски пластиковой трубы ПВХ или ПНД.
  12. Яросла
    Яросла
    Яросла
    Я вообще сам их делал из пластиковых труб
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    из трубы сами стульчики можно вырезать, просто кольцо высотой 60 мм с выемкой для стержня?
  14. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Кто-нибудь клал ФС-30 в плавающую стяжку по минеральным плитам (Шумостоп и т. п.)? Прорезают ли они пленку? И не додумался проверить, но если по ним ходить, они выдержат вес человека?
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Вопрос про фиксаторы как на фото выше.
    А в них бетон тот затечет? Особенно при повороте фиксаторк, соответствующем нижнему положению арматуры. Или арматура снизу останется открытой и будет корродировать?
