1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Окна в ГБ стоят не в первой трети
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Mmukin, 14.07.14.
  1. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    Добрый день.
    Поставил в коробку дома окна, толщина блока 400мм, ГБ D500.
    Внешняя отделка будет по итогам первого года эксплуатации.
    Проемы без четверти. Наружняя плоскость окна отстроит на 50 мм. от наружнего края проема.
    По расчету smartcalc - окна стоят в минусовой зоне, со всеми вытекающими. Òåìïåðàòóðà. Æèëîå ïîìåùåíèå. Ñòåíà. R = 2.88  14.07.2014 15_50_26.png
    Что можно сделать, чтобы не переделывать монтаж окон и утапливать их на 133 мм ?
    Из того, что приходит навскидку - заклеить ЭППС-декоративкой 100 мм толщины и 100 мм. ширины + штукатурка 20 мм. + сделать четверти из ЭППС - середина окна становится в точке с нулевой температурой.
    Есть ли еще варианты решения "текущих окон" в холодной зоне - без дорогостоящего вентфасада ?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ЭППСом Вы только сможете закрыть шов монтажный. На промерзание и температурные изотермы стены это никак не повлияет. Ничего кроме переустановки окон не придумать. Но думаю после года эксплуатации в нашем климате будет весь дом утеплять, в этом случае ничего с окнами делать не надо. Тепловизором зимой дом снимите .
  3. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    Т. е. если так или иначе приду к утеплению (т.е. наращиванию толщины дома и фактическому переводу плоскости окна в "теплую зону") - в зиму откосы лучше не штукатурить, чтобы потом не переделывать ?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да нет .
  5. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    Ответ "Да нет." убивает наповал 18 финов)
    Можно развернуть ответ ?)
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если придете к выводу что надо утеплять, то наружние откосы придется переделывать. А Вы какие откосы имели ввиду ?
  7. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    Внутренние. Если окно "заплачет" - начнет трескаться штукатурка внутреннего откоса, придется переделывать. Т. о. смысла в первый год их делать - никакого, пока не будет утепления. Так ?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пока не определились с наружкой, думаю не стоит делать. Но внутренние штукатурные откосы не советую даже при утеплении фасада. Трудоемкие, капризные. Лучше гипсокартон, гвл .
  9. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    А если вот такими отделать...
    откосы из сендвич-панели толщиной 10мм.
    У откоса, изготовленного из такого материала, есть множество очевидных преимуществ, выгодно отличающие его на фоне отделки с помощью штукатурки:
      • Теплые откосы могут иметь практически любой цвет, что необходимо при использовании их с ламинированными окнами;
      • Откос из ПВХ панелей имеют гладкую отполированную поверхность, его нет необходимости красить и его предельно легко мыть и очищать от пыли;
      • Откос из сендвич-панели намного лучше защищает от проникновения в дом холода, нежели штукатурка, из-за того, что используется наполнитель — пенополистирол;
      • Откос из сендвич-панели в процессе монтажа почти не образует строительного мусора и отходов;
      • Теплые откосы имеют привлекательный внешний вид и способен гармонично вписываться в обстановку любых помещений, жилых квартир, загородных домов, офисов.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это повысит температуру поверхности внутреннего откоса. Но это только внутреннее утепление, что за ним будет, неизвестно. Всегда утеплять надо снаружи .
  11. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А снаружи такие вещи ставить нельзя, не приспособлены. Хотя ставят. Но даже эти откосы теплоизолируют монтажный шов, но на промерзание стены это никак не повлияет .
  13. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Такие нельзя, а какие можно и нужно?
  14. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Gagsuv, и еще вопрос по теме, в названии - "Окна в ГБ стоят не в первой трети",
    инет пролистала, уяснила, что надо ставить посередине стены...
    Так пишут все производители ГБ.
    У самой окна "на подходе".
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пенопласт и штукатурка .
