Здравствуйте форумчане! У меня такой вопрос; Нужна плита 11 м, легко купить и доставить арматуру 6 м и проблематично 11 м. Знаю, конечно, что целое лучше половинок, но все-таки как вы думаете? На сколько приблизительно уменьшится прочность от связки? Если на 5-10 % то нормально, если на 25 -30%, то лучше уж помучаюсь, доставлю 11-ти метровую.
@Evgen3681, сори, туплю. это ж ветка фундаменты. надо сделать перехлест арматуры. так что можно и 6-метровыми стержнями обойтись. величина перехлеста для бетона В25 - 41 диаметр, для В20 на 20% больше, для В15 еще на 20% больше. в одном сечении стыковать не более половины всех стержней. разбежка стыков для бетона В25 - не менее 53 диаметров, для В20- на 20% больше, для В15 еще на 20% больше. цифры берите как для бетона на марку ниже того, который заказываете.
Арматура длиной 11700 выпускается. Вам скорее всего порежут пополам ее. Итого 5850мм - один стержень. стало быть перехлест будет 750мм. но в одном сечении стыковать всю арматуру можно, только если перехлест - 2 анкеровки. 2 анкеровки для бетона В25 - 70 диаметров. Даже для стержня 12мм 750мм будет мало. А для бетонов меньших классов и того будет больше. плюс 20% при уменьшении на класс Если купите по 6м, то нормально
