Кто прав и как лучше и правильнее сделать фасад "камешковой" штукатуркой?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Touareg07, 14.07.14.
  1. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Всем привет!
    Нужна помощь и консультация...
    С супругой решили сделать фасад «камешковой» штукатуркой и затем покраска.
    Но знакомый строитель сказал, "зачем тратить на краску+ еще и на работу и лучше сразу заколеровать штукатурку в ведрах и наносить на фасад.
    Мы задумалимсь...
    Но тут еще другой спец сказал, что колерованная штукатурка может плохо лечь и фасад будет пятнами.
    Кто прав и как лучше и правильнее сделать ?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минеральная штукатурка последующей окраской применялась в прошлом веке, в этом веке с минералкой уже не работают, по пенополистиролу работают акриловой, по минплите работают силикатно-силиконовой.
  3. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    У нас пока что фасад дома из газобетона пошпаклеван поверх сетки и все.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это как так? :faq:
    Что не штукатурили? :faq:
    А как это шпаклюют поверх сетки? :faq:
    Какой сетки? :faq:
  5. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Сверх газобетона строительная пластиковая сетка шпаклюется и затем наносят декор. штукатурку.
    Описание Декоративная штукатурка Эльф Д-233 25кг
    Декоративная штукатурка Эльф Д-225 25кг - представляет собой готовое к применению структурное декоративное покрытие белого цвета наружных и внутренних работ. Является смесью наполнителей и различных вспомогательных облагораживающих субстанций в водной дисперсии акрилового сополимера с добавлением мраморного зерна 1,0-1,5 мм. Колеруется в различные цвета универсальными красителями.
    Область применения: Применяется для декоративного покрытия поверхностей из бетона, цемента, штукатурки, кирпича, гипсокартонных и фиброцементных плит и т. п.
    В зависимости от способа нанесения позволяет получить различные виды рельефных рисунков.
    Подготовка поверхности: Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, относительно ровной, очищенной от грязи, пыли, жира, мха. Для получения равномерного структурного рисунка поверхность рекомендуется предварительно обработать укрепляющим грунтом Д-13. Для получения хорошего сцепления и равномерного структурного рисунка рекомендуется дополнительно нанести кварцевый грунт Д-17.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так нельзя делать, это нарушение технологии отделки газобетона.
    1. Проникающая грунтовка с водой СТ 17, распылителем до полного насыщения 1х6, 1х4, 1х2
    2. Адгезионный обрызг и оштукатуривание по маякам штукатурка СТ 24 + адгезионная добавка СС 81, слой 15-20мм.
    3. Кварцевая грунтовка СТ 16
    4. Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174 (камешковая) СТ 175 (короед)
    Между 2 и 3 не обязательно, но можно сделать базовый армирующий слой, в клей СТ 85 втопить фасадную стеклотканевую сетку 165 гр/м2.
  7. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Совсем я запутался. Завтра еде на дачу и постараюсь у здешних спецов узнать все этапы...
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    После каждого дождя будет видно кладку блоков
  9. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Вот выяснил весь процесс:
    1. На коробку дома, построенную с газобетона наносится Грунт("Церезит" или "Аквастоп")
    2. Следующий этап наносится сетка + клей/шпатлевка ("Церезит") и затем еще 2-й раз клей/шпатлевка.
    3. Снова наносится Грунт("Церезит" или "Аквастоп") и еще, чтобы поверхность была шероховатой и имела хорошую адгезию наносится Кварцевый Грунт (Эльф Д-17).
    4. На фасад наносится Декор. Штукатурка.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ГЛУПОСТЬ ПОЛНУЮ НАПИСАЛИ!
  11. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Если это глупость, то напишите пожалуйста как правильно и "не глупость" :-(
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как в том анекдоте про чукчу... чукча не читатель, чукча писатель...:)]:aga:
  13. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Очень "грамотно" описан весь процесс, особенно о чукче... Чукча сам видимо не в теме...
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Точно не в теме, не читает сообщения на форуме, только пишет!
  15. NatDora77
    NatDora77
    NatDora77
    Буду благодарна за подсказку :)
    Штукатурим фасад:
    грунтовка CT16,
    минеральная штукатурка СТ 137
    нанесение теркой из нержавейки под 60 градусов, потом растирка пластиковой тёркой.
    В-общем стараемся делать по технологии, тем не менее получается много "лысых" пятен, затиров... которых, по идее, быть не должно.
    Может кто сталкивался с этим ? Подскажите, пжл.
