Котельная (внутри дома или отдельное помещение)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Smiler200, 14.07.14.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    В своем проекте двухэтажного дома запланировал нахождение котельной на первом этаже в общем контуре.
    Какие преимущества:
    1. можно зайти как с улицы так и из дома
    2. там же гидроподготовка, электрощиток - можно в тапочках зайти и проверить то что надо
    3. меньше тянуть труб
    4. легче реализуется момент подсоса воздуха в котел (печь) из подвала
    5. меньше потерь тепла, т. к. труба не тянется из отдельной котельной.
    6. меньше трудозатрат
    Минусы:
    1. это могла быть отдельная комната:) - потеря жилой площади.
    2. огнеопасность для брусового дома, да и трубу надо тянуть лишние 3-4 метра в отличии от отдельного одноэтажного помещения под котельную.
    Общаясь недавно с товарищем, узнал, что он ставит отдельную котельную с подводкой труб в земле, со скорлупой для теплоизоляции.
    В этом есть свои плюсы, обратные минусам из описания выше.
    Дополнительно:
    1. это отдельное помещение, где можно собрать весь узел: отопление, водоподготовка, электичество, да еще там же и техомещение можно сделать (столярка, хранение инструмента...)
    Из минусов:
    1. допзатраты на строительство
    2. выделение отдельного участка под строительство помещения
    3. дополнительные трубы и изоляция
    4. каждый раз бегать туда подбросить топлива (товарищ то пеллетный ставит). Вот и я про пеллеты задумался)
    5. хуже контроль, т. к. все время не побегаешь на улицу.
    Ваши мнения по этому вопросу?
  2. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Однозначно внутри дома, для спокойствия отделайте помещение например огнеупорным гипсокартоном под него мин. вату она вообще не горит, про потерю жил площади, за те же денги пристройту еще что нибудь к дому
