1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Толщина монолитной стены без утепления?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ReginaPiter, 14.07.14.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста планируем строить 1 этаж дома из монолитного бетона, 2-й бревно. Строитель (владелец строй конторы высотных многоэтажек) уверяет, что достаточно толщина стены 150мм и снаружи утеплитель+ штукатурка или облицовка плиткой (камнем) или чтобы не использовать утеплительможно залить стены 250мм и тогда утеплитель не нужен. Заинтересовал 2-ой вариант, но что то не вериться, что 250мм бетонной стены смогут удерживать тепло в доме? Подскажите пожалуйста как правильно и если не трудно дайте ссылочки на СНИПы где написано почему делают так, и не иначе.
    Заранее очень признательна за ответы. Спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    скину в личку ссылку на калькулятор утеплителя
    и это ... бегите от этого сказочника)
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если нравится монолит-делайте из велокса.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @ReginaPiter, если Вас устроит температура внутренней поверхности стены +3 гр. в мороз -25 гр., то можете строить. :)]
    Ну и теплопотери в 2 раза выше чем у стеклопакета 170 Вт на м2.
    Т. е. если бы Вы сделали полностью стеклянный дом, то он был бы в 2 раза теплее.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @ReginaPiter, Если ужи строить, то по первому варианту, 150 мм железобетона и утеплять. Только вот как ваш строитель сможет на утеплителе закрепить плитку или камень, это вопрос. Да и второй этаж из бревна, спорное решение, как это всё вместе будет выглядеть, не представляли?
  6. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Что то вроде этого
    На калькуляторе пощелкала, понятно что без утеплителя не катит, млин вся беда, что супруг то сразу фыркнет что мол ты не строитель, он уже кучу домов понастроил, ему лучше знать. Есть какие нибудь официальные бумажки где написано что низя строить стены жилого дома из одного железобетона без утеплителей? Спасибо уважаемые, что откликнулись.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вам трудно представить шале?
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Dimastik25, я думаю нетрудно представить шале в картинках...просто, как мне кажется он, как и я впрочем, не видели удачно реализованного проекта...отсюда и вопрос...
    И все они смотрятся сараями...
    Вот если бы хоть какие нибудь фотки, но уже реализованные (у нас в отечестве) шале бы глянуть, тогда можно впечатлиться...;)
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    То есть 150мм с утеплителем и 250мм без него..да?
    Так вот, что б вам не слушать фырканье, вы просто и прямо спросите, что вас будет утеплять - эти 10 см бетона?
  10. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Бетона не 10см, а 25см бетон или 15см. бетон+с наружи утеплитель эппс.
    Суть в чём, внутри отделка шпаклевка-покраска, а с наружи на стены камень (плитки в виде камня) а ведь его не присобачишь на слой эппс.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    25-15=10... если 15 с утеплителем, а 25 без него, то соответственно 10см бетона вас и должны утплять...я правильно понимаю вашу арихметику?
    Ну почему..клинкер теоретически присобачивают к мокрым фасадам...вопрос, насколько долговечно...?
  12. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Не, арихметика не такая, строитель предложил два варианта: 1- железобетон 150мм+100мм утеплитель; 2- железобетон 250мм (без утеплителя)
    вот поэтому и интересует вопрос, что раз одного "голого" железобетона в 250мм маловато (чтобы дом держал тепло) как же тогда его утеплить, чтобы можно было бы отделать дом камнем.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я уже начинаю сдаваться...уж даже не знаю, как объяснить?
    Если рассмотреть, как уравнение? :)]
    150мм бетона +100 утеплитель = 250 мм бетона, так?(ну судя по тому, что предлагают вам)
    То есть 150 бетона+100 утеплителя=150 бетона +100 бетона..так?
    Итого, сокращая 150 бетона, получаем 100мм утеплителя=100мм бетона...
    Теперь очевиднее глупость?
    Что есть камень? Какой хотите? Характеристики? Вес?
  14. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Я видно неспавши совсем не соображаю, перечитала 5 раз, но так и не поняла
    Не так, бетона же 150мм
    почему +100мм бетона?
    Не въехать мне в уравнение. Толщина стены равна 250мм =бетон 150+утеплитель 100, бетона то полюбому 150, какие 100?
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну потому что, 250 мм бетона = 150 мм бетона + 100 мм бетона (подчёркнут ответ на ваш вопрос)
