Помогите советом с полом в каркаснике
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Антон48, 14.07.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Проще цоколь утеплить тем же ЭППС
  2. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Я подправил..)
    Я в том смысле, что при движении пара изнутри осб плита его задержит наверняка - структура ж у нее не рыхлая, а связанная.
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Смысл в том, что пароизоляция в моём варианте защищает не только минвату, но и ОСП от конденсата изнутри помещения. Аналогично тому, как по канадским правилам снаружи она прикрывается влагозащитной пленкой.
    Однако, переубеждать никого не собираюсь - это дело пустое.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы меня конечно извините, но конденсат бывает только на границе сред тепло\холод.В Вашем случае температура в комнате, под столом, над столом, на поверхности ОСП, внутри ОСП будет примерно одинакова, там не будет условий для конденсации. У Вас наверняка есть в доме что-то из стружечной плиты или ДСП, мебель например, Вы же в пленку не заворачиваете?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Канадский КОД с пленкой снаружи ввели лет 5 как..до этого не было, зачем пока ни кто толком не знает, но наверно для защиты от выпадений росы. Есть мнение что изменилась технология ОСП (меньше или совсем убрали фенольные смолы и ОСП сама по себе стала рыхлой. Наша ОСП даже под дождем некоторое время держится не разбухает:)]
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лень искать, но сами посмотрите в справочных таблицах паропропускаемость ОСБ...и сравните с другими материалами, например обычной пароизоляцией у которой паропропускание не больше 15гр.м2\сут...удивитесь!
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если правильно говорить то пар не движется, движется влажный воздух, а пар создается...пар это действие, глагол, физ. явление...Не путайте пар с влажным воздухом это разные вещи, хотя здесь на форуме приравнивают и путают людей этим.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Всё, баста, с троллями не спорю...
    Что это как не конденсат, выпадающий в мороз по стойкам каркаса, сделанным из обычных досок, а не из мифического бруса с равной минвате теплопроводностью.
    И если бы не было внутри тёплой пароизоляции пенофола, то внутренняя обшивка из ОСП была бы мокрая и "зацвела".
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы забываете о том что влажный воздух появляется внутри пирога гораздо чаще и насыщеннее со стороны улицы, нежели жилого помещения...ну если только это не баня турецкая...
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы очень вежливо ведете дисскуссию, при этом обладая опытом и знаниями настолько глубокими что додумались построить дом с 10сантиметровыми стенами...
    Пролблема у Вас в толщине а не во влагонакоплении..т.е при вашей толщине рассечки промерзание гарантировано при любом пироге...А осб внутрь пирога не загоняют...и мокнет оно там, А еслиб со строны комнаты стояло то тоже бы мокло, но высыхало при повышении температуры..Прослужило бы побольше.
    Да, и я не буду даже озвучивать количество домов построенных мною, не сараев каркасных а домов...
  11. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Да еще забыл-я теплый пол хотел положить сверху. Электрический
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какой? Вы стяжку как делать будете? На ваших лагах тонких пол под креслом будет гнуться... А если пленочный?-так это развод! даже не тратьтесь!
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Приплыли...
    Тогда, по-Вашему, пароизоляцию следует ставить снаружи.
    А все-то - дуракиии...
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Правильно.
    Кладите инфракрасную плёнку, под неё пенофол в роли теплоотражающей изоляции и пароизоляции, сверху - финишное.
    И вообще не парьтесь о толщине утеплителя в перекрытии.
    И не ведитесь на страшилки строителей брусовых домов на тёплых ленточных фундаментах с отмостками. :)
    Тут раздел любителей маленьких домиков на "курьих ножках". :)
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет разумеется, но увлажнение конструкций (изменение влажности) это процесс постоянный. Физика выглядит так-тепло от жилого помещения нагревает пирог и постоянно осушивает вытесняя влажный воздух из конструкции в вентзазор, в вентзазоре теплый воздух создает ток (движение вверх)@Антон48, если нужна консультация то через личку, а здесь я спорю больше чем Вам пользы принесу.
    если уж советуете то озвучивайте сразу мощность пленки..Электрическую в квт...,производителя,отзывы о сроках службы,
