Помогите советом с полом в каркаснике
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Антон48, 14.07.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Куда они будут сохнуть? Во-первых дом не отапливаемый. Во-вторых сомнительно чтоб через ОСБ (со стороны улицы какая) будет пар выходить безприпятственно а изнутри пленка, если только между утеплителем и ОСБ вентзазор сделать?
  2. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Кстати: а как же сип-панели? По-сути два листа осб и между ними пенопласт-и живут люди без проблем. У меня же должно получиться примерно то же самое...Или я опять не прав?
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Для СИП панелей используется сухая древесина.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там есть сырые доски внутри? В кубе сырой доски-800кг,сухой-500 кг...300 кг вода. На сколько я знаю СИП панели тоже не оставляют без внешней защиты (отделки),Стыковка швов между 2-мя СИП панелями герметична, это не тоже самое что просто пенопласт засунуть между лагами.
  5. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Совсем сухая? А как же они стоят под дождем-пока их собирают? и потом-без отделки по году...Любая сухая станет мокрой-естественной влажности-если проще. Плюс осб что на сип-панелях, что у меня-одинаковой влажности...Или я опять не прав? Я просто понять хочу куда и как двигаться...С наименьшими затратами.
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сохнуть будут естественным путём без всякого отопления.
    "Куда" - хороший вопрос.
    В идеале - вент-зазор необходим.
    Тогда так - снаружи по стойкам каркаса натянуть ветроизоляцию + СУХОЙ брусок 20х40 (50) по стойкам (вертикально) + крашенная ОСБ.
    Кстати, этот брусок можно опустить ниже ростверка (почти до земли) и прикрыть панелями цоколь.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильн мыслите. Начните с расчетов. Ну во первых толщина стен (в каркаснике она равна толщине утепления)...Думаю что 150 это критично, 200 нужно. Высчитывайте кубатуру. Пенопласт? а какой? какой плотности? Низкой плотности недолговечен (рассыпается на гранулы со временем) но хорошо паропроницаем. Высокой плотности дороже, но долговечнее, но плохо паропроницаем...Сравните стоимость пенопласта с минватой и с другими утеплителями, какой процент стоимости утеплителя от стоимости дома?,стоит ли экономить на основной конструкции?(стены,перекрытия)?
    Обязательно! Смотрите готовые проэкты, СНИП, типовые решения для каркасников...Но! Не в коем случае не смотрите как сделал сосед...Фраза "многие так делают" должна исчезнуть из Вашег представления о строительстве..Только собственный прогматизм и изучение матчасти...
  8. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Пенопласт у нас одной плотности...Который рассыпается. Более плотный-тогда дешевле ватой делать...Плюс он заказной. То есть предоплаты и ожидание того, чего еще сам не видел...Сижу и думаю...Нету денег-иначе сбацал бы какой-никакой вентфасад (который был бы и отделкой домика)...
  9. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Этот домик-вообще разминка и оценка своих сил) Построю дом или нет. Выясняется, что могу...Поэтому в большом доме и утепление будет нормальное-250мм хотел...Но это когда будет-а жить нужно где-то сейчас уже. Поэтому построил маленький-потом гостевым будет. И для него достаточно 100мм как мне кажется
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    100 мм не спасут ни какие правильные пироги, мокнуть будет что с минватой, что с пенопластом.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если каркас 100мм то можно прибавить поперечными брусками.
  12. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Совсем без вариантов? а как же люди строят? Хорошо: что можно сделать-чтобы 100мм не мокли? Пусть вата...Я уже почти согласен...Хотя пенопласт изначально привлекал именно тем, что ему пофиг сырость.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Увеличить толщину разграничения сред тепло\холод...Ну до 150 как минимум. Инея и конденсата не будет, но энергозатраты на отопление возрастут
    Вата кстати тоже разная бывает и не вся подходит для Вашего случая.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сырости в любой конструкции-не должно быть! Гнить то будут деревяшки и какая разница какой утеплитель
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Мокнет только пароизоляция изнутри помещения (если нет внутренней обшивки) и только в приличный мороз.
    Есть два пути решения:
    1. врезать в стену вент-клапан в верхнем дальнем от окна углу. Время от времени и обязательно перед отъездом открывать его, чтобы пар выходил из помещения, а не конденсировался по стойкам на стенах.
    2. сделать снаружи поперечное каркасу утепление слоем 50 мм, чтобы изолировать мостики холода по стойкам.
    Думаю, первого способа может быть достаточно, как утверждают некоторые, кто уже прошел этот этап.
