Утепленная деревянная дверь
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Mayonnaise, 14.07.14.
  1. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    В общем, будет у меня на даче хоз. постройка, типа сарая-душа. Хоть и летний вариант, но я его слегка утепляю (10 см), чтобы не дуло.
    Возникло странное желание иметь утепленную входную дверь. Дверь, разумеется, должна быть деревянной, по аналогии вот с такими финскими слоёными дверями:
    Готовая такая дверь у нас стоит 30 тыс. - это примерно как стоимость всего домика :)
    Думаю, реально ли сделать что-то попроще своими силами?
    Типа взять листы ОСП, бруски, пенопласт?
    Вопрос - кто-нибудь такое делал?
    Еще вариант попроще - взять обычную дверь из массива сосны и набить сверху толстую обшивку поролоном. Не ахти какое, но тоже утепление...
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. А сделать пластиковую не вариант? Если брать балконную (конечно это хуже), то можно с новой б. у. (демонтированной из новостроек) уложиться в 2-3т.р., а по теплу будет лучше чем деревянная утепленная, плюс сразу решается вопрос с уплотнением, набуханием и изменением геометрии. Ну или просто заказать пластиковую дверь без порожка уже как в балконной - 10т.р. примерно если не гнаться за качеством.
    2. Может быть подойдут "китайские" металлические двери. Народ на форуме писал, что берут под дерево, вскрывают и утепляют. Цена вопроса 5-10т.р.
    3. Деревянная дверь какая бы не была всегда будет доставлять небольшие проблемы из-за свойств древесины. Если "только она", то можно попробовать заморочиться. У меня вариант филенчатой двери которую пропитал и покрасил Белинкой. Всё равно немного гуляют размеры - дерево это дерево. 4-5см. деревянного массива двери при утеплении 10см - это вполне неплохо.
    4. Утепление двери как было раньше снаружи и дерматином сильно ухудшает внешний вид и создает ряд проблем с влагой для дерева и утеплителя.
  3. naviator
    naviator
    naviator
    я деревянную дверь (но не в душевой) внутри укрепил просто фанерой-ничего не дует
  4. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Тоже вариант, должны быть теплее сплошного дерева. Но есть два момента:
    - Почему-то они все идут со стеклами. Возможно бывают без стекол, надо поискать...
    - А тонированный пластик бывает? или только белые?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Mayonnaise, есть с сендвичем. Есть даже металлические с сендвичем. Он просто вместо стеклопакета ставится. Цвета зависят от производителя, но сейчас у всех достаточно широкая колористическая гамма особенно под дерево. Просто подороже будет. Ещё можете поискать просто "влагостойкие двери" они идут для бассейнов и душевых. Думаю и тут можно подобрать что-то.
    Вот просто картинка из яндекса - видите внизу глухая вставка. Если делать дверь на заказ, то вам глухую вставку могут сделать и сверху (или шторку повесьте, что бы дешевле вышло если б. у. возьмете).
  6. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Вот такие двери нашел, "влагостойкие". Комплект с фурнитурой и наличниками стоит в пределах 10 тыр.:
    Что такое "элемент несущего каркаса" так и не понял. Деревяшки, наверное.
  7. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    "Чтоб не дуло " и утепленная дверь - разные истории. У Вас что, в постройке постоянный обогрев ? Вам просто нужна плотно закрывающаяся, не подверженная воздействию влаги дверь. Чего мудрить-то ?
  8. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Ну так что это за дверь, не томите. Простая сосновая дверь через год расползется от влаги.
    Постройка летняя, отопления нет.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Видимо деревянная рама. Посмотреть бы живьем и особенно на качество приклеивания ПВХ особенно в торцах т. к. если сделано не очень и есть щели или сколы, то отклеится нафиг.
  10. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Присоединюсь к обсуждению, я себе в мастерскую делал деревянную утепленную дверь, после года эксплуэтации ни чего не изменилось, ни разошлось. Конструкция достаточно простая - собираем каркас двери из доски 50 х 100 (после обработки чють меньше), внутренние полости заполнил экструдированным пенополистиролом, снаружи вагонка на клей и гвозди, с внутренней стороны фанера 4 мм. Все покрыл яхтенным лаком. Толщина двери в итоге получилась 60 мм.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Какой клей использовали?
  12. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Клей Kleiberit pur 501, при нанесении на воздухе начинает пенится и заполняет все неровности и трещины, очень прочный и влагостойкий. Один недостаток, очень быстро высыхает, примерно 20 мин. и уже не оторвать.
  13. pervomaec
    pervomaec
    pervomaec
    Сам вариант сборки двери понятен. Поделитесь опытом навески петель. Спасибо.
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)С чего взяли? Пропитаете и яхтным лаком намажете - никуда не денется. Усложняете что-то.
  15. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    БРЕД!
