1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Появилась вода после трамбовки песка
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Anton 1984, 14.07.14.
  1. Anton 1984
    Anton 1984
    Anton 1984
    Всем доброго времени суток.
    Был вырыт котлован на 1,6 м., почва суглинок. Все это дело стояло около 6 дней, затем была откачена вода, которой набралось в порядке 15 см. Затем был засыпан речной песок и утрамбован. После трамбовки ходил, не проваливался. На следующий день приехал, чтобы дождаться щебня. Но увидел следующую картину - поверх утрамбованного песка с одной стороны вновь поступила вода. С этой стороны воды примерно 3 см., а в остальных местах ее нет, но песок очень сырой. Пройдясь по этому основанию, подошва резинового сапога стала проваливаться. Что делать? Вновь откачать воду, постелить геотекстиль и смело насыпать и трамбовать щебень высотой 20 см. (по проекту), или еще что-то лучше сделать?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Дренаж-то есть? вырыли бассейн в суглинке, он набрался водой. фильтрация через суглинок медленно идет.
    а между суглинком и песком нет геотекстиля?
  3. Anton 1984
    Anton 1984
    Anton 1984
    Дренаж думал делать после засыпки щебня, но видимо ошибся. Между суглинком и песком геотекстиля нет.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Толщина песчаной подушки сколько?
  5. Anton 1984
    Anton 1984
    Anton 1984
    Где 10 см, а где 12-13 получилось.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Anton 1984, такая толщина заилится от контакта с суглинком.
    а покажите проект!
  7. Anton 1984
    Anton 1984
    Anton 1984
    :) Как такового проекта нет, есть план, а как делать подушку и возводить фундамент консультировался со строителем у себя компании (который ушел в отпуск :ogo:). В конструкции дома ничего сложного нет, 10*10,5 первый этаж плиты перекрытия, стены из керамзитобетонных блоков (в пол блока), утеплитель, и в пол кирпича облицовка. Фундамент предпологался делаться по следующим этапам: песок с трамбовкой, далее щебень 20 см, потом бетонная подготовка, затем гидроизоляция - технониколь, затем плита в 20 см с выпусками арматуры для монолитных стен подвала.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А щебень зачем? почему не просто песок?
    бетонная подготовка не нужна. по щебню 5 см выравнять песком и пленка 200мкм
    толщина стен какая будет?
  9. Anton 1984
    Anton 1984
    Anton 1984
    Щебень как пояснили, чтобы вода дренировалась под полом подвала. Толщина стен 400мм. Если смотреть план фундаменты, то прямоугольник и по середине еще стена. Пленка тоже сначала оговорилась, но есть просто возможность взять подешевле технониколь.
  10. Anton 1984
    Anton 1984
    Anton 1984
    Ссори за опечатку, алан фундаментА. С черными гвардейцами поработаешь, сам на их языке станешь разговаривать:)]
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    технониколь с бетонной подготовкой подешевле, чем пленка?)
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    дренировалась куда? есть дренаж и есть куда на такой глубине отвести воду?
  13. Anton 1984
    Anton 1984
    Anton 1984
    Вот теперь и я задался этим вопросом. Сначала предполагался дренаж, т. е. провести трубы по периметру и в колодец. А сейчас думаю, что воды в колодце будет набираться моментом, вдобавок, от всех соседей будет поступать ко мне. Уважаемый, посоветуй, каким путем дальше пойти? Я если честно в замешательстве теперь
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Постоянный УГВ не высоко как я понимаю?
    Надо будет закрыть котлован отмосткой так, чтобы она заходила на местный суглинок. См. приложенный файл (это как направление движения Вам, но не руководство к действию). Тогда почти отрезается доступ в котлован верхводке. Объем воды поступающей к дренажу будет невелик. Сделаете дренажный колодец, где-то на участке. В него дренаж утащите
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Anton 1984, что-то я в трансе был днем. у Вас же подвал. так что технониколь-то нужна, конечно.
    Есть правда разные варианты. в шов между стеной и плитой установить ватерстоп. гидроизоляцию можно и внутри сделать. и водонепроницаемость бетона чтобы была повыше W6 или 8.
