Спец инструмент для монтажа сайдинга, чем заменить?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем tom75, 14.07.14.
  1. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    Зацепы на сайдинге или околооконной планке делал обычным саморезом 6х100, с тыльной стороны наставлял шляпку на край и ударял молотком.
  2. Wittur
    Wittur
    Wittur
    И я так делал. Держит намертво!
  3. vikunka
    vikunka
    vikunka
    Тоже пользовались саморезом и молотком! Отличные зацепы выходят!
  4. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Я делал вот такие кусачки, чтобы делать эти язычки. Потратил часа пол...
    Надрезал одну губку, чтобы получился зубец, а ко второй подварил кусочек металла с прорезью, вплотную пропускающую зубец в себи. Работает хорошо, но иногда надо чуточку догнуть на сайдинге язычок.
  5. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я только готовлюсь к обшивке. Пока мысль - использовать имеющийся мультитул - у него есть пилки меньше сантиметра.
  6. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Я так понял, диаметр этого диска нужен небольшой, иначе пропил будет сильно длинный, так?
  7. Burov__Yury
    Burov__Yury
    Burov__Yury
    IMG_20181210_122942.jpg IMG_20181210_122929.jpg IMG_20181210_122834.jpg IMG_20181210_122730.jpg Такой просекатель изготовил. Работает не хуже покупного- хоть профнастил хоть сайдинг дырявит. Требуется: старые пассатижи, кусочек металла 20*20*4, сварка, болгарка и немножко усердия- пол часа примерно.
  8. severs89
    severs89
    severs89
    ЯНАО
    Вот так и все
  9. TechnicH
    TechnicH
    TechnicH
    Хабаровск
    Тоже возникла проблема завершающей полосы, обшивал сам, покупать спец инструмент для монтажа семи полос как то не захотелось, я смастерил такой инструмент, может кому подойдет. Зимой не пробовал, работал летом. Собственно из фото видно. Винт М5 ответное отверстие по винту, вдавливает может не очень чётко,но свои функции они выполняют. Фото сайдинга неудачные.
  10. dm-v-s
    dm-v-s
    dm-v-s
    Сделал по Вашему эскизу. 170 руб дешевые клещи и час слесарно-сварочных. Результат от малко не отличить. Спасибо большое!
  11. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Я ничего не изготавливал, у меня был просекатель металлического профиля для монтажа гипсокартона, покупайте любой, самый дешевый и будут вот такие "дырки" :) В зависимости от того, как сильно нажмёте. Вынуть из финишной планки нереально :)
  12. Volmon
    Volmon
    Volmon
    Всех приветствую. Нашел на Ютубе инструкцию по изготовлению такого инструмента.
  13. sergeyb05
    sergeyb05
    sergeyb05
    Не прошло и семи лет с момента вопроса. Но я сайдинг только сейчас крепил, поэтому раньше никак не мог. Нынче фирменный просечник стоит порядка 6 000, и " в наличии нет". Поэтому попробовал сам изгаляться. Использовал клещи для сьема изоляции. Также болгарка с отрезным кругом, сварочник (30 сек. работы), напильник, надфиль плоский и гайку М14. На фото видно, что без боковых упоров пластик вырывается. Также виден положительный результат после окончательной доработки. Честно делюсь достигнутым, может, кому пригодится. 1661956309251.jpg 1661956309272.jpg 1661956309272.jpg 1661956309281.jpg
