Как осушить участок
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем GuliaArh, 14.07.14.
  1. GuliaArh
    GuliaArh
    GuliaArh
    Архангельск
    Как осушить участок
    Добрый день!
    Прошу помощи и советов. Хочу решить вопрос с водой на участке. Грунт - глина. Плодородный слой 20-30 см. Канав вокруг нет вообще. За 2 года отсыпали часть участка на 50 см в среднем чем приходилось (кора - перегной, песок с камнями). В этой части стало суше. Есть ли смысл делать канаву или дренаж по периметру? Или дальше сыпаться вверх? Раньше на участке - самый низкий угол был пруд, его засыпали - ничего не изменилось. Уровень грунта под домом был ниже чем на участке и соответственно под домом скапливалась вода. Дом подняли, под дом засыпаем песок. Лето достаточно сухое, при этом вода начинает сочиться из грунта. когда опускаешься на второй штык лопаты. по уровню один край участке ниже и весной в ту сторону бегут ручейки. Есть задумка сделать канавы (дренажные) в ту сторону.
  2. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    Канавы по периметру участка копать. Если участок имеет уклон- то по верхней стороне начать и уводить в низ
  3. еван
    еван
    еван
    Этого делать нельзя - Вы создаёте хороший водопроницаемый мешок для скапливания воды под домом. Нужно иметь геодезию, по насыпному грунту участка - дать дренаж мелкого заложения. "0" здания (гидроизоляцию) оторвать на 15-30 см (миним) от планировочной поверхности (отмостки). Остальное можно понять из геод. съемки.
  4. GuliaArh
    GuliaArh
    GuliaArh
    Архангельск
    @еван, спасибо за ответ.
    Дело в том, что дом стоит на земле, его поднимали не сильно, см на 15 максимум и убрали нижний ряд гнилых бревен. Предыдущие владельцы много лет лили воду сточную прямо под дом, там образовалась промоина (грязевая закисшая болотина) затрудняюсь дать этому название. Любые попытки отвода приводили к тому, что все шло под дом еще с большей силой, тк под ним ЯМА! Все талые воды, осадки - все под дом. Засыпали песком - вода туда не идет. Я понимаю что песок пропитан влагой. но хотя бы избавились от лужи глубиной 20 см.
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Пруд являлся испарителем, зря засыпали. Еще березы неплохо воду с грунта сосут, но это рощу надо вырастить. А так конечно надо делать мелиорацию. Трактор около 10000 руб за смену может длинную канаву прокапать.
