Строим беседку из остатков стройматериалов
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Mr Zed, 14.07.14.
  1. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    Доброго дня всем. Собственно, беседку пока не строим, а только собираемся :) Идея возникла по двум причинам. Первое, нужно место, где можно со временем поставить печурку (под мангал и казан), сложить дровишки, поставить стол с лавками, установить мойку с шкафчиком. То есть, с удовольствием жечь, жарить, пить и есть в летний период :) Да и просто посидеть на свежем воздухе, в теньке под крышей.
    Вторая причина - большое количество разнообразных стройматериалов, оставшихся от строительства дома, а именно:
    - арматура, щебень, наплавная гидроизоляция, вязальная проволока (т.е., на фундамент почти все есть - нужно купить только песок и цемент)
    - стальные уголки 90-100 мм, брус 150 мм, обмазочная гидроизоляция, пропитка, саморезы, гвозди (т.е., каркас беседки уже есть из чего собрать)
    - облицовочный кирпич и цветная кладочная смесь (т.е., брус по фасаду беседки вполне можно облицевать кирпичом - как раз его хватит на 5 столбов-брусьев, если обложить на высоту около 1,8 м - а выше брус обработается пропиткой и на него прикрутятся светильники)
    - доска разная и фанера (стропилка, крыша - нужно купить профлист или ондулин на кровлю)
    - рядовой красный кирпич (его немного, 1,5 поддона - но можно задний угол беседки выложить в полкирпича)
    Размер беседки видится 4,5х6,0 м - столбы через 1,5 м (т.е., нужно 14 брусьев), крыша односкатная под углом 30 градусов (+/-). Печь в будущем встанет в задний правый угол - там я сделаю соответствующий фундамент, связанный с плитой под беседку (под печь толщина 250 мм с двухрядным армированием арматурой 12 с шагом 150, а плита под беседку - толщиной 100 мм с однорядным армированием арматурой 10 мм с шагом 150). Под плитой щебень, песок с трамбовкой; гидроизоляция (дренаж не буду делать ибо лень и нет смысла кмк).
    Под эти грандиозные планы взял отпуск с начала августа :)
    Пока начал расчищать место под беседку. Снес сарай, в ближайшее время снесу веранду перед бытовкой и самым хитрим аккордом будут перемещение вручную бытовки (ее надо "откатить" на 8 м влево...)
    Фото места будущей застройки (сначала в угол поставили бытовку, затем возвели дом, потом к бытовке я пристроил веранду и сарай - теперь нужен обратный процесс :))
    0_8b0b5_e860bf76_orig.jpg 0_8e188_5b60f656_orig.jpg 0_e567b_557a395d_orig.jpg
    Продолжение следует, идеи принимаются, критика приветствуется, моральная поддержка требуется! :)
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    - пол в беседке лучше чтобы возвышался над землей (осадки чтобы на затекали внутрь с земли)
    - односкатная крыша с 30град уклона на ширину 4.5 м = это ж сколько высота фасада (выше верхней обвязки)? дайте подумать... 2.6 метра! (мама дорогая)
    - если это ваш дом, то у него кажись мягкая черепица. Может и беседку делать также?
  3. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    отвечу цитатой самого себя :)
    Плита будет немного (7-10 см) возвышаться плюс потом на пол либо декинг либо плитку
    Ой, да, не продумал... Значит, угол ската уменьшим. Стропилку надо усилить, чтоб выдержала снеговую нагрузку...
    Жаба душит и мороки много; а крышу беседки все равно видно не будет ниоткуда - скат в сторону забора
  4. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Ну что удачи. Разбирать не строить, дня за 2 можно демонтировать. Перемещение бытовки дело не сложное. 4-6 мужика, трубы штук 6 минимум 4 штуки (у меня были столбы 80мм) домкрат. Моя семья так один сарай за 20лет раза 4 двигала.
  5. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Mr Zed,
    А почему односкатная? :faq: восьмигранную в массы :super::victory:
  6. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Ты что, не осилю, да и резону нет - ты ж видел угол, куда ее буду вкрячивать, ну куда там многогранники! :)
    А даже двускатную делать - значит, городить водостоки. А проект малобюджетный :)
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    А с дома разве не будет видно? Хотя, наверно я не сильно понял вашу планировку... Ну, вам виднее. Тогда советую ондулин - металл на беседке не ахти (жара, тяжесть, шум).
  8. bad boy
    bad boy
    bad boy
    А если не впишится в общий ансамбль?
    sketchup-ом владеете?
    Всё ж ПМЖ планируете :hello:
  9. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Говорят (с), не живет он долго - от снеговой нагрузки начинает трескаться и расслаиваться.
    Нет и не хочу :) Ансамбль будет соблюден использованием того же лицевого кирпича на столбах, что и не доме, а также пропиткой "палисандр", которой отделаны балки у дома - так что с этой точки зрения все путем :)
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Год конечно не показатель, но у меня (тьфу тьфу тьфу) как был при покупке, такой и остался. (фотки в моих альбомах доказательны)
  11. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @AlexeyAS, фотки в альбоме посмотрел, спасибо. Ондулин стелили прям на доски, никакой пленки под него нет? И еще - смотрю, внизу крыши три доски подряд потом с шагом (каким?) - в чем смысл?
    Я подумываю под ондулин/профиль постелить что-нибудь (просится остаток ветрозащитной пленки).
    При дожде не шумно?
    Беседка понравилась :super:
  12. Variunia
    Variunia
    Минск
    Если крышу беседки будет видно с окна дома...в порядке бреда - травку? Тут есть примеры зеленой крыши у людей.
  13. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @Variunia, не, из окна не будет видно. В ту, вражескую, сторону окон нет :)
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - шум = 0, если был бы металл, то как под барабаном ;)
    - снизу обрешетки три доски подряд, причем снизу(!) отфугованы и покрашены = они видны(!) снаружи-снизу беседки (свес кровли), остальная обрешетка внутри беседки, с шагом, не стругана и не крашена (только антисептил), и возможно потом закрою вагонкой.
    - пленки никакой! Повторюсь - ондулин, при правильном монтаже, не протекает.
  15. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Спасибо. Я вижу, там спецовые гвоздики в цвет... Покупаются они там же, где и ондулин? :)
