Задувает пламя в газовом котле сиберия
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Гефес1, 14.07.14.
  1. Гефес1
    Гефес1
    Гефес1
    Свердловская обл.Карпинск
    Добрый день. Посоветуйте. Установили газовый котел сиберия 3 г назад вроде все работало, последнее время с усилением ветра пламя в котле задувает ветер. Труба выведена на 3 м. Сверху сначало был одет загнутый кусок железа. Посоветовали сделать отсекаль т. е цилиндр из жести больщего диаметра внутрь вставил грибок и насадил на трубу сначало тяга шла в трубу ., начался ветер опять пламя задуло.
  2. alex585585
    alex585585
    alex585585
    Доброго времени суток! Необходимы некоторые данные. 1. Диаметр дымохода. 2. Высота дымохода (от потолка, где установлен котел, до верхней его части). 3 Расстояние по горизонту от конька до дымохода. 4 Высота от потолка до конька. 5. Растут ли какие нибудь высокие деревья либо высокие постройки рядом с домом, если да то на какой высоте и на каком расстоянии по отношению к дому
  3. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Этот загнутый кусок железа и был Вашим спасением. После того как Вы установили "грибок" ветер начал поступать в трубу из всех сторон из которых только можно. Тот кто устанавливал Вам котел сумел определить постоянное направление ветра у Вашей местности и потому установил защитный кусок метала из той стороны из которой постоянно дует ветер. Вы у свою очередь всю эту систему рушили и потому возникла эта проблема. Советую "заглушить" "грибок" из той стороны, где стояло это изогнутое железо и проблема должна быть решена. Если нет, тогда нужно искать причину в самом котле.
  4. muratovcha
    muratovcha
    muratovcha
    Подскажите! Та же ситуация, но задувало всегда и продолжает задувать котел при сильном ветре. Уже не знаем как с этим бороться. Газовое оборудование ежегодно проверяют специалисты, с котлом все в порядке, говорят:"проблема в вентиляционной трубе". А как ее решить эту проблему? Изначально неверный расчет или может стоит добавить что-лмбо в конструкцию трубы, защищающее от ветра? 20170213_165744.jpg 20170213_165744.jpg 20170207_112908.jpg
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Дымоход поднимите метра на 2, задувать не должно, а если на 3 м поднимете точнр все ок будет
